在网上找到万用表自动关机电路如下图,其中和Q1串联的D1作用是什么:
网上分析下:
其实说白了就是——比较器+RC定时+三极管开关R1和C1组成RC定时网络,Q1和Q2组成电子开关。
其工作过程是:当把开关S1置于“关”时9V电池对电容C1充电。使得C1两端的电压等于电池电压。当把S1置于“开”时,电容C1接至运放的同相输入端(A),同时也通过R1放电。R2和R5分压得到约1.5V的电压加至运放的反相输入端(B),刚开机时电压A>B,运放输出高电平。这使Q1和Q2都导通,通过Q2的集电极输出9V电压,万用表工作。
随着C1的不断放电,A的电压不断下降,当A端电压小于B端电压时,运放输出低电平,Q2输出低电平,然后万用表就自动关机了。
至于定时的时间,就取决于R1和C1了。其关系为:t=-ln(A/U)RC,其电U为电容的初始电压,A为终止电压。以上电路的值约为14分钟,当把电容换成100uF时约为半小时。 |
