[开关电源]
恒流电源一上电输出端有交流尖脉冲正常么?
1219|16
用的一款LED恒流电源,输出DC24-42V,电流600mA,接的是12串的大功率灯珠,出现死灯现像,用示波器看一上电的波型,直流输出端有大约120V的瞬间高压交流输出,是这个原因打死灯珠的么?电源的直流输出端有交流信号输出,正常吗?
lyjian| | 2016-5-2 18:06 | 只看该作者
测试错误
用DC档测试
followme001|  楼主 | 2016-5-3 08:38 | 只看该作者
lyjian 发表于 2016-5-2 18:06
测试错误
用DC档测试
错误?我有用过耦合方式"直流"测的,测到的是一个上升沿,是从0V跳变到36V的直流信号。
lyjian| | 2016-5-3 12:20 | 只看该作者
LED是电流驱动,有没问题看驱动电流
lyjian| | 2016-5-3 12:23 | 只看该作者
你是不是开路测试?
followme001|  楼主 | 2016-5-3 13:30 | 只看该作者
lyjian 发表于 2016-5-3 12:23
你是不是开路测试?
接了12颗灯珠的。
followme001|  楼主 | 2016-5-3 13:31 | 只看该作者
lyjian 发表于 2016-5-3 12:20
LED是电流驱动,有没问题看驱动电流
电流肯定是正常的。
弈涯| | 2016-5-3 13:44 | 只看该作者
这脉冲的频率多大呢
followme001|  楼主 | 2016-5-3 14:33 | 只看该作者
弈涯 发表于 2016-5-3 13:44
这脉冲的频率多大呢
下面是100ms一格,差不多20ms吧,50Hz
followme001|  楼主 | 2016-5-3 14:35 | 只看该作者
nieweicashhh 发表于 2016-5-3 13:45
是正常的  你这个电源做的 不好   一般都会有保护措施
我测过另一款电源它是没有这么大的正脉冲的,顶多只有一小点负脉冲。
lyjian| | 2016-5-3 19:24 | 只看该作者
followme001 发表于 2016-5-3 13:31
电流肯定是正常的。
电流如果“肯定”正常的话,那就灯坏就肯定和驱动没关系。
lyjian| | 2016-5-3 19:28 | 只看该作者
任何电源用AC档测,开瞬间都能测到类似的冲击波形。
fzyuan| | 2016-5-4 08:48 | 只看该作者
检查恒流源的反馈。
zwwoshi| | 2016-5-5 13:20 | 只看该作者
你看回路瞬间是不是开路,如果开路恒流源在瞬间就会有很大的电压输出。
followme001|  楼主 | 2016-5-7 13:41 | 只看该作者
回路一直用导线连着的。
zwwoshi| | 2016-5-8 22:16 | 只看该作者
很有可能是地线上的感性反弹,冲高了。加快速返乡二极管吸收掉。
