DM642定时器问题,求大神帮忙
747|3
 楼主| IUDESIGN 发表于 2016-5-2 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
就想使用定时器1输出CLOCK,TOUT1接的一个LED灯,这样就可以以不同频率闪烁了。
定时器使用的是内部时钟的8分之一,大概75M吧。
现在我设置*(int *)TIMER_PRD1 = 0x00400000正常闪烁,
设置*(int *)TIMER_PRD1 = 0x00200000也正常,
在设置*(int *)TIMER_PRD1 = 0x001600000就不闪了,
再刷回*(int *)TIMER_PRD1 = 0x00200000也不闪,就一直常亮。
主函数如下
void main()
  #define TIMER_CTL1        0x01980000
  #define TIMER_PRD1        0x01980004
  #define TIMER_CNT1        0x01980008
CSL_init();
        EMIFA_config(&Seeddm642ConfigA);
        *(int *)TIMER_CTL1 = 0x00000381;
        *(int *)TIMER_PRD1 = 0x00400000;
 楼主| IUDESIGN 发表于 2016-5-2 17:09 | 显示全部楼层
补充一下,刷回0x00200000后,有一定概率过10来秒正常闪烁了,这是为啥呢?
hellosdc 发表于 2016-5-4 21:06 | 显示全部楼层
重新复位一下电路怎么样
hellosdc 发表于 2016-5-4 21:08 | 显示全部楼层
是不是电路分频不能这样分
