[STM32F1]
ADC用规则组多通道采集的时候,如何确定当前的数据是数据哪一组的
1356|7
cwq1142173025|  楼主 | 2016-5-3 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在多通道采集的时候只有所有通道转换完成了才能产生中断 要是在转换期间我想查看其中的任意一个通道该怎么办
mmuuss586| | 2016-5-3 19:31 | 只看该作者
不是可以设置采样顺序吗?
cwq1142173025|  楼主 | 2016-5-3 19:53 | 只看该作者
是啊   但是你不知道当前数据寄存器里的值是哪一个通道转换的啊
yklstudent| | 2016-5-3 21:38 | 只看该作者
你多通道ADC采集不采用ADC+DMA方式?
那样你关系ADC寄存器值干嘛,直接转换存储到你开辟的缓冲器了
cwq1142173025|  楼主 | 2016-5-4 10:43 | 只看该作者
谢谢  我懂啦
cnb12345| | 2016-5-4 11:44 | 只看该作者
crystal1987| | 2016-5-4 14:19 | 只看该作者
楼主,你这问题问的!多看看或者多试验你就知道了。
cowboy2014| | 2016-5-4 22:10 | 只看该作者
可以设置成连续扫描,然后确认是按照怎样的顺序扫描的
