求助:如何解决对讲机干扰仪表问题
11246|15
xuqijia|  楼主 | 2010-2-8 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一款测量机械振动的仪表,当将仪表的端子引线接出来时,一旦在仪表周围0.5m内使用对讲机时会引起测量值增大,尤其是交流电源线受的干扰最大。
当使用干电池供电,交流电源线只是引出而不供电时,干扰也很严重!
yewuyi| | 2010-2-8 17:21 | 只看该作者
求上帝保佑或者找个高人重新设计方案
gx_huang| | 2010-2-9 16:40 | 只看该作者
屏蔽和滤波,重新设计电路。
juventus9554| | 2010-2-9 22:38 | 只看该作者
只能重新设计了
lfy21cn| | 2010-2-10 00:53 | 只看该作者
仪表那传感器输入信号是不是对地(负极)悬浮了?对地接个下拉电阻试试,我觉得可能是这个原因
www.mybowei.cn| | 2010-2-21 15:41 | 只看该作者
解决屏蔽问题
cooperate| | 2010-2-21 21:50 | 只看该作者
支持3L
ses2006| | 2010-2-22 11:36 | 只看该作者
1,把出来的线缆进行屏蔽。
2,如果还不能解决,说明从线以外的途径也能干扰进去。考虑结构屏蔽特。
3,还不能达到再各线缆端口进行滤波。
4,如果再达不到,只能从PCB走线等考虑了。。。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xuqijia + 1
xuqijia|  楼主 | 2010-3-5 14:27 | 只看该作者
使用单层屏蔽线,将屏蔽层接壳发现即使离表5cm也不再受干扰。
内部端子附近的电路全部割断发现干扰依旧存在,由于信号来源是压电晶体经过电荷放大器提供,现怀疑是电荷放大器受到干扰。但已经使用屏蔽罩对电荷放大部分电路进行了屏蔽。寻求好的电荷放大器屏蔽解决方案。注意:电路板尺寸有限
xuqijia|  楼主 | 2010-3-9 10:55 | 只看该作者
现场的要求是不使用屏蔽线
寻求如何解决!!!
fjhcpu| | 2010-3-12 10:52 | 只看该作者
在信号线上串电感
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xuqijia + 1
ses2006| | 2010-3-25 11:07 | 只看该作者
不使用屏蔽线改PCB合式的滤波器件是肯定要的,
不过转到内部就变的复杂了。对于新手够折腾一段时间的。
xuqijia|  楼主 | 2010-4-1 15:18 | 只看该作者
谢谢 ses2006
lifenganhui| | 2011-7-13 10:08 | 只看该作者
痛苦啊,我也是对讲机问题,
gaoxe| | 2011-7-25 10:54 | 只看该作者
高频电磁干扰 ?好解决?
yangkui| | 2012-7-27 23:28 | 只看该作者
我也碰到过这个事,但不是仪表类的,改电路,也可能是那些芯片,那就要换芯片了。
