[电子元器件]
电解电容 使用问题
2492|25
maychang| | 2016-5-3 22:45 | 只看该作者
不可以。
Lgz2006| | 2016-5-4 08:24 | 只看该作者
业余级,可以,一会儿半会儿,坏不了。
jjjyufan| | 2016-5-4 08:42 | 只看该作者
电解不行的
无极性的 可以考虑
xyz549040622| | 2016-5-4 08:58 | 只看该作者
这么做的意义何在呢?
摸摸 2016-5-4 12:05 回复TA
意义还是有的,薄膜电容体积做不了那么小,需要小体积的大容量无极大多就这样用.
摸摸| | 2016-5-4 12:03 | 只看该作者
可以,这本身就是无极电解电容的实现原理.
实际中也有这样用的,用得最多的地方就是喇叭保护电路.
如果怕其中间电极积存电荷太多电压太高,可将中间连起的两个脚接一个比较大的电阻到电源/地以形成一个正常电压来保证电容的耐压安全.
crazybee|  楼主 | 2016-5-4 12:25 | 只看该作者
如果怕其中 ...
THX,  正基于容量考虑啊,不可能买MLCC,那么贵。。。
xuander| | 2016-5-4 20:08 | 只看该作者
这种用法还是比较常见的,
为什么几个人都说不行?
Lgz2006| | 2016-5-4 20:21 | 只看该作者
背靠背电解应用,老黄历上说“可以”,主要勉强用于早期家电产品中交流或不定向较低电压场合。现在已有无极性(NP)标准铝电解产品供给。
maychang| | 2016-5-4 21:35 | 只看该作者
xuander 发表于 2016-5-4 20:08
这种用法还是比较常见的,
为什么几个人都说不行?
Lgz2006其实已经说过“业余级,可以,一会儿半会儿,坏不了。”
但短时间不会损坏,不保证长时间不出问题,尤其是电压较高时。
所谓“阻容降压”电路中,有这么用“背靠背”电解电容的么?
zyj9490 2016-5-4 21:54 回复TA
在高可靠性产品,不用为佳。
zyj9490| | 2016-5-4 21:53 | 只看该作者
工业产品上还是不用为好。
crazybee|  楼主 | 2016-5-4 22:13 | 只看该作者
无极性(NP)标准铝电解
摸摸| | 2016-5-4 23:10 | 只看该作者
但短时间不会损坏,不保证长时间不出问题 ...
铝电解电容的原理上就像是一个矿石二极管,具有一定的单向导电性,所以不能反接,反接等于导通,正接的时候电荷不能流过绝缘层才能表现为电容.
这样的接法根据电流方向来看,其实只有一个电容在工作.
但这个用法不能过大电流,电容的导通电阻不小,发热很大,电容会烧掉的.
关键还是得看环境.
这个用法大多只用在小信号耦合,铝电解电容小电流反向没那么容易坏.
当然你用这个做滤波那就不行了.铝电容会发热失效.
好像钽电容不能这样用,反接会直接短路.
用无极性铝电解电容也是一个解决方法,只是这个电容不怎么好买(起码我这本地就是这样,根本没什么人进回来卖).无极性铝电解电容里面就是做了两个氧化铝层.
Lgz2006| | 2016-5-5 07:21 | 只看该作者
电工不一定非要详细知道各种铝电解结构,但一定要熟知铝电解应用规范。其中最普通很重要一条就是:普通品不能用于交流或极性不确定场合,甚至过分低于额定电压也会影响寿命。
专业电工有一大忌,尽力避免个人主观评估风险而置规范于不顾!
唔!唔!
maychang| | 2016-5-5 09:28 | 只看该作者
摸摸 发表于 2016-5-4 23:10
铝电解电容的原理上就像是一个矿石二极管,具有一定的单向导电性,所以不能反接,反接等于导通,正接的时候电 ...
“铝电解电容的原理上就像是一个矿石二极管,具有一定的单向导电性”
错。
铝电解电容的绝缘介质是阳极铝箔表面的一层很薄的氧化铝,阴极是电解液。铝电解电容反接时,阳极表面的氧化铝薄膜会溶解变薄甚至完全消失从而失效。这层氧化铝完全溶解掉需要一定时间,反向电流越大溶解越快,失效也越快。在这层氧化铝溶解掉之前,该氧化铝层仍是绝缘的,具有电容的特性,而非PN结一样几乎立即导通。
我们用指针式万用表电阻档测量电解电容,经常正接一下反接一下,电解电容并不会损坏,正是这个道理。但若用指针式万用表电阻档反接到电解电容上,可以观察到电解电容的反向漏电流越来越大(需要几分钟甚至几十分钟乃至数小时才能够看到),这正是氧化铝薄膜逐渐溶解变薄的过程。
maychang| | 2016-5-5 09:36 | 只看该作者
普通铝电解电容出厂后经长时间放置(时间以年计),其氧化铝薄膜也会逐渐溶解变薄,这会使得电容耐压降低,漏电流增加。
所以,经长时间放置的电解电容,尤其是高耐压电解电容,使用之前最好先施加额定电压的一半左右,经过一段时间,铝电解电容的氧化铝薄膜会“修复”。如果施加半压(或者任何较低电压)时串联一块电流表,可以观察到漏电流逐渐降低,这说明电解电容正在“修复”。
gaoxe| | 2016-5-5 11:17 | 只看该作者
等效于蓄电池反级性串联工作  ?
Lgz2006| | 2016-5-5 12:10 | 只看该作者
不要随便等效,好不好!
摸摸| | 2016-5-5 12:57 | 只看该作者
错。
铝电解电容的绝缘介质是阳极铝 ...
那按你的这个理论你分析一下无极性铝电解电容是如何实现的。
摸摸| | 2016-5-5 13:22 | 只看该作者
说到这个我又想到前几年的一个问题:
在没有高级仪表(例如LCR电桥)的特殊情况下,即假设你现在在一个很荒凉的山村里面做设备检测,周边只能提供相当的电阻电容和工频变压器,电动机,指针万用表一类的东西,身上只有一个普通的万用表,没有电容功能。设备上有数个容量为47万微法(或更大)的电解电容,你如何测量这些电容的好坏。
以上是假设。
我当时问那些老师傅的问题是:你们当年在老毛时代如何检测超大电解电容的好坏,有没有LCR之类的东西,做充放电的话时间是否很长,检测是否很慢。
他们的回答十分出乎我的预料,没有LCR,检测很快,仪表也就一个万用表,方法相当XX。
