[FPGA] 基于FPGA+USB2.0的图像采集系统测试小结-mt9m001
905|0
 楼主| shenyae86 发表于 2016-5-3 23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
该系统采用层层惊涛出品的FPGA_VIP_USB_V102板卡测试
板卡分为:核心板、底板、摄像头板
核心板采用:ep4ce10e22(eo4ce6e22兼容)作为主控
底板采用:cy7c68013A作为usb传输芯片
摄像头板(mt9m001c12stm):时钟由fpga提供,可编程提供24M、48M或12M
摄像头接口(标准接口,若使用非标准接口,可以按照此跳线
管脚分配(也可以根据实际情况,重新分配管脚定义)
工程采用verlog编程(可以在对应模块中,修改配置文件,修改摄像头寄存器参数达到修改分辨率的目的)
1、修改xclk时钟,可以修改分帧率
// global assignment
assign        o_cmos_xclk        = sys_clk48;
2、修改寄存器参数,可以修改图像分辨率,需要和上位机对应
5 : lut_data <= {8'h03,16'd479}; //number of rows -1 : 480
6        :        lut_data        <=        {8'h04,16'd639};        //number of columns - 1 :        640
默认下载640*480分辨率jic文件
usb固件与分辨率和帧率无关,固件默认情况下不需要任何修改
帧率测试(实测,极限帧率,为了稳定,可以适当降低帧率)
130万输出 30fps
640*480输出帧率100fps
