[技术求助] 求推荐一款能独立产生pwm波的芯片
7157|29
 楼主| jiuzhoukaoyuan 发表于 2016-5-4 07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好是这种情况,单片机向该芯片写入一些数据,控制该芯片能够产生6路以上pwm波。产生的每一路pwm波周期可以不同,占空比可以不同。(工作周期在1Hz~500Hz之间,用途是来控制一种LED灯。由于体积存在限制,不可以外扩单片机了)谢谢大家。
xyz549040622 发表于 2016-5-4 07:27 | 显示全部楼层
可以用另外一款单片机来实现这个功能。
airwill 发表于 2016-5-4 07:39 | 显示全部楼层
6路完全独立的 PWM , 如果 PWM 的频率比较高, 那么这些信号需要6个定时器结构, 我看找个强劲些的MCU 实现吧, 如果频率不高或者调节精度不高, 直接软件实现就是了
 楼主| jiuzhoukaoyuan 发表于 2016-5-4 08:09 | 显示全部楼层
可以用另外一款单片机来实现这个功能。
谢谢,体积有限制呢。不可以外扩了。
xyz549040622 发表于 2016-5-4 08:44 | 显示全部楼层
谢谢,体积有限制呢。不可以外扩了。
既然体积存在限制,那你怎么加你需要的这个芯片呢?
 楼主| jiuzhoukaoyuan 发表于 2016-5-4 10:54 | 显示全部楼层
加个芯片的空间还是有的。
cnb12345 发表于 2016-5-4 12:18 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2016-5-4 14:17 | 显示全部楼层
加个芯片的空间还是有的。
那一个单片机,空间也足够了。
hyqing2015 发表于 2016-5-4 17:22 | 显示全部楼层
可以通过硬件或者软件做分频处理,可以产生多个不同频率的PWM波形,望对你有帮助
xyz549040622 发表于 2016-5-4 17:30 | 显示全部楼层
jiuzhoukaoyuan 发表于 2016-5-4 14:57
那您给推荐个能满足要求的单片机吧,要带无线接受数据功能,能产生6路pwm波(周期可调,占空比可变),单 ...
Microchip\silabs\TI\Freescale\Nordic等公司都有。带6路PWM的也有,去选型手册看看就好了。
xuplastic 发表于 2016-5-4 18:56 | 显示全部楼层
CPLD轻松搞定
ta1ent 发表于 2016-5-4 19:37 | 显示全部楼层
CPLD/FPGA 100路都没问题啊
lcdi 发表于 2016-5-4 19:47 | 显示全部楼层
控制LED分辨率要求应该不高吧?这么低频率直接用你的MCU加软件实现吧
huangqi412 发表于 2016-5-4 21:55 来自手机 | 显示全部楼层
体积没关系吧  单片机都有八条腿的
huangqi412 发表于 2016-5-4 21:57 来自手机 | 显示全部楼层
外扩一个产生脉冲芯片跟外扩一个单片机一回事了  直接选个合适单片机一个片子解决最好
huangqi412 发表于 2016-5-4 22:00 来自手机 | 显示全部楼层
无线估计是315最简单那种吧只要有中断就行  主要500hz分辨率多少。。。1m频率可以分辨2k
xyz549040622 发表于 2016-5-4 23:21 | 显示全部楼层
对大小有要求了,CPLD引脚和封装,还有走线,太麻烦了。
xyz549040622 发表于 2016-5-4 23:27 | 显示全部楼层
无线接收数据,这个无线是要求什么呢,2.4G,433还是红外,还是蓝牙。按照你的想法,直接用IO驱动就可以。这个MCU的作用,就是用来充当PWM芯片的。可以考虑控制的那款单片机上带无线功能。
weiss_hwq 发表于 2016-5-5 08:23 | 显示全部楼层
STM32会不会贵了一点?
 楼主| jiuzhoukaoyuan 发表于 2016-5-5 14:56 | 显示全部楼层
无线接收数据,这个无线是要求什么呢,2.4G,433还是红外,还是蓝牙。按照你的想法,直接用IO驱动就可以 ...
想找的就是类似PCA9685这种,写入数据后直接能产生pwm。但这个的缺点是每一路的周期相同。
