[资料分享]
德州仪器芯片推荐2016-5
3255|38
大秦正声|  楼主 | 2016-5-4 10:31 | 只看该作者
2.   tlv431a  低电压可调节精密并联稳压器
资料链接 http://www.ti.com.cn/product/cn/tlv431a
弈涯| | 2016-5-4 15:07 | 只看该作者
现在TI申请样片太困难了
大秦正声|  楼主 | 2016-5-4 18:16 | 只看该作者
对,高校审核也更加严格了。
大秦正声|  楼主 | 2016-5-4 18:18 | 只看该作者
听说申请型号和数量比以前都有所减少
xyz549040622| | 2016-5-4 23:20 | 只看该作者
基本散户就想想得了,根本不可能申请到的。
robter| | 2016-5-5 08:06 | 只看该作者
很好很好,参考了
pywmiss| | 2016-5-5 08:55 | 只看该作者
是啊...我以公司名义申请...前年申请几次都有样品寄过来...去年申请都不发了...哎
大秦正声|  楼主 | 2016-5-5 10:24 | 只看该作者
多谢大家关注。
大秦正声|  楼主 | 2016-5-5 10:29 | 只看该作者
4.  PGA207 高速可编程增益仪器放大器
资料链接   http://www.ti.com.cn/product/cn/pga207
大秦正声|  楼主 | 2016-5-9 10:05 | 只看该作者
7.  型号tl16c554a   具有 16 字节 FIFO 的四路 UART
官方地址http://www.ti.com.cn/product/cn/tl16c554a
大秦正声|  楼主 | 2016-5-9 10:12 | 只看该作者
8.     型号 CC2592   2.4GHZ 射频功率扩展器
官方地址http://www.ti.com.cn/product/cn/cc2592
大秦正声|  楼主 | 2016-5-9 10:20 | 只看该作者
9.    型号tlv2772a 双路 2.7V 大电流转换速率轨至轨输出运算放大器
官方地址http://www.ti.com.cn/product/cn/tlv2772a
大秦正声|  楼主 | 2016-5-10 17:27 | 只看该作者
10. 型号tms37f128  控制器远程访问识别设备
带有集成微控制器、3D 唤醒接收器、和发动机防盗系统接口的控制器远程访问识别器件
资料地址http://www.ti.com.cn/product/cn/tms37f128
大秦正声|  楼主 | 2016-5-10 17:33 | 只看该作者
11. 型号cc2650 蓝牙、zigbee芯片 非常给力!
资料地址:http://www.ti.com.cn/product/cn/cc2650
bester| | 2016-5-11 23:25 | 只看该作者
pywmiss 发表于 2016-5-5 08:55
是啊...我以公司名义申请...前年申请几次都有样品寄过来...去年申请都不发了...哎 ...
总是申请,然而并不买,当然不再寄了。。。
大秦正声|  楼主 | 2016-5-12 10:05 | 只看该作者
CC2650 是一款面向 Bluetooth Smart、 ZigBee 和 6LoWPAN,以及 ZigBee RF4CE 远程控制应用的无线 MCU。
此器件属于 CC26xx 系列的经济高效型超低功耗 2.4GHz RF 器件。 极低的有源 RF 和 MCU 电流以及低功耗模式流耗可确保卓越的电池使用寿命,允许采用小型纽扣电池在能源采集型应用中使用。
CC2650 含有一个 32 位 ARM Cortex-M3 处理器,与主处理器工作频率同为 48MHz,具有丰富的外设功能集,包括一个独特的超低功耗传感器控制器,适用于在系统处于休眠模式时连接外部传感器和/或自主采集模拟和数字数据。
凭此特性,CC2650 成为广泛的工业、消费类电子和医疗产品中各类应用的理想选择。
Bluetooth 低能耗控制器和 IEEE 802.15.4 MAC 嵌入在 ROM 中,并在 ARM Cortex?-M0 处理器上单独运行。 此架构可改善整体系统性能和功耗,并释放闪存以供应用。
Bluetooth Smart 和 ZigBee 协议栈可从 www.ti.com.cn 免费获取。
特性
微控制器强大的 ARM Cortex-M3
EEMBC CoreMark 评分:142
高达 48MHz 的时钟速度
128KB 系统内可编程闪存
8KB 缓存静态 RAM (SRAM)
20KB 超低泄漏电流 SRAM
2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
支持无线升级 (OTA)
超低功耗传感器控制器可独立于系统其余部分自主运行
16 位架构
20KB 超低泄漏电流代码和数据 SRAM
高效代码尺寸架构,ROM 中装载驱动程序、Bluetooth 低能耗控制器、IEEE 802.15.4 MAC、 和 引导加载程序
封装符合 RoHS 标准4mm × 4mm RSM QFN32(10 个 GPIO)
5mm × 5mm RHB QFN32(15 个 GPIO)
7mm × 7mm RGZ QFN48(31 个 GPIO)
外设所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO
4 个通用定时器模块(8 × 16 位或 4 × 32 位,均采用 PWM)
12 位模数转换器 (ADC)、200MSPS、8 通道模拟多路复用器
持续时间比较器
超低功耗模拟比较器
可编程电流源
UART
2x SSI(SPI、μW 和 TI)
I2C
I2S
实时时钟 (RTC)
AES-128 安全模块
真随机数发生器 (TRNG)
10、15 或 31 个 GPIO,具体取决于所用封装选项
支持 8 个电容感测按钮
集成温度传感器
外部系统 片上内部 DC-DC 转换器
极少的外部组件
与 SimpleLink CC2590 和 CC2592 范围扩展器无缝集成
与采用 4mm × 4mm 和 5mm × 5mm QFN 封装的 SimpleLink CC13xx 引脚兼容
低功耗宽电源电压范围正常工作电压:1.8V 至 3.8V
外部稳压器模式:1.7V 至 1.95V
有源模式 RX:5.9mA
有源模式 TX (0dBm):6.1mA
有源模式 TX (+5dBm):9.1mA
有源模式 MCU:61µA/MHz
有源模式 MCU:48.5 CoreMark/mA
有源模式传感器控制器:8.2μA/MHz
待机电流:1μA(RTC 运行,RAM/CPU 保持)
关断电流:100nA(发生外部事件时唤醒)
射频 (RF) 部分2.4GHz RF 收发器,符合 Bluetooth 低功耗 (BLE) 4.1 规范及 IEEE 802.15.4 PHY 和 MAC
出色的接收器灵敏度(BLE 对应 –97dBm,802.15.4 对应 –100dBm)、可选择性和阻断性能
最高达 +5dBm 的可编程输出功率
单端或差分 RF 接口
适用于符合各项全球射频规范的系统ETSI EN 300 328(欧洲)
EN 300 440 2 类(欧洲)
FCC CFR47 第 15 部分(美国)
ARIB STD-T66(日本)
工具和开发环境功能全面的低成本开发套件
针对不同 RF 配置的多种参考设计
数据包监听器 PC 软件
Sensor Controller Studio
SmartRF Studio
SmartRF Flash Programmer 2
IAR Embedded Workbench
zhangbo1985| | 2016-5-13 09:59 | 只看该作者
CC2650 针对 Bluetooth Smart、 ZigBee 和 6LoWPAN,以及 ZigBee RF4CE 远程控制应用的无线 MCU,这个设计的都需要注意。
大秦正声|  楼主 | 2016-5-16 10:04 | 只看该作者
描述
Tiva™ C Series microcontrollers integrate a large variety of rich communication features to enable a new class of highly connected designs with the ability to allow critical, real-time control between performance and power. The microcontrollers feature integrated communication peripherals along with other high-performance analog and digital functions to offer a strong foundation for many different target uses, spanning from human machine interface to networked system management controllers.
In addition, Tiva™ C Series microcontrollers offer the advantages of ARM's widely available development tools, System-on-Chip (SoC) infrastructure, and a large user community. Additionally, these microcontrollers use ARM's Thumb®-compatible Thumb-2 instruction set to reduce memory requirements and, thereby, cost. Finally, the TM4C129ENCPDT microcontroller is code-compatible to all members of the extensive Tiva™ C Series, providing flexibility to fit precise needs.
Texas Instruments offers a complete solution to get to market quickly, with evaluation and development boards, white papers and application notes, an easy-to-use peripheral driver library, and a strong support, sales, and distributor network.
特性
Performance ARM® Cortex™-M4F processor core
120-MHz operation; 150 DMIPS performance
1024 KB Flash memory
256 KB single-cycle System SRAM
6KB of EEPROM
Internal ROM loaded with TivaWare™ for C Series software
8-/16-/32- bit dedicated External Peripheral Interface (EPI) for peripherals and memory
Security Cyclical Redundancy Check (CRC) hardware with 16-/32-bit Hash function that supports four CRC forms
Advanced Encryption Standard (AES) hardware-accelerated data encryption and decryption based on 128-, 192-, and 256-bit keys
Data Encryption Standard (DES) block cipher implementation with 168-bit effective key length
Hardware Accelerated Hash (SHA/MD5) advanced hash engine that supports SHA-1, SHA-2 or MD5 Hash computation
Support for four tamper inputs and configurable tamper event response
Communication Interfaces Eight Universal Asynchronous Receivers/Transmitters (UARTs)
Four Quad Synchronous Serial Interface (QSSI) modules with Bi-, Quad- and advanced SSI support
Ten Inter-Integrated Circuit (I2C) modules with four transmission speeds including high-speed mode
Two Controller Area Network (CAN) 2.0 A/B controllers
10/100 Ethernet MAC
Ethernet PHY with IEEE 1588 PTP hardware support
Universal Serial Bus (USB) 2.0 OTG/Host/Device with ULPI interface option and Link Power Management (LPM) support
•System Integration ARM® PrimeCell® 32-channel configurable Micro Direct Memory Access (µDMA) controller
Eight 16/32-bit General-Purpose Timer (GPTM) blocks
Two watchdog timers
Low-power battery-backed Hibernation module
15 physical General-Purpose Input/Output (GPIO) blocks
•Advanced Motion Control One Pulse Width Modulator (PWM) module, with four PWM generator blocks and a control block, for a total of 8 PWM outputs
One Quadrature Encoder Interface (QEI) module
•Analog Support Two 12-bit Analog-to-Digital Converter (ADC) modules, each with a maximum sample rate of one million samples/second
Three independent integrated analog comparators
16 digital comparators
•One JTAG module with integrated ARM Serial Wire Debug (SWD)
•128-pin TQFP package
•Operating Range (Ambient) Industrial (-40°C to 85°C) temperature range
Extended (-40°C to 105°C) temperature range
大秦正声|  楼主 | 2016-5-16 10:12 | 只看该作者
描述
The TMS570LS1224 device is a high-performance automotive-grade microcontroller family for safety systems. The safety architecture includes dual CPUs in lockstep, CPU and memory BIST logic, ECC on both the flash and the data SRAM, parity on peripheral memories, and loopback capability on peripheral I/Os.
The TMS570LS1224 device integrates the ARM Cortex-R4F floating-point CPU which offers an efficient 1.66 DMIPS/MHz, and has configurations which can run up to 180 MHz providing up to 298 DMIPS. The device supports the word-invariant big-endian [BE32] format.
The TMS570LS1224 device has 1.25MB of integrated flash and 192KB of data RAM with single-bit error correction and double-bit error detection. The flash memory on this device is a nonvolatile, electrically erasable and programmable memory, implemented with a 64-bit-wide data bus interface. The flash operates on a 3.3-V supply input (same level as I/O supply) for all read, program, and erase operations. When in pipeline mode, the flash operates with a system clock frequency of up to 180 MHz. The SRAM supports single-cycle read and write accesses in byte, halfword, word, and double-word modes throughout the supported frequency range.
The TMS570LS1224 device features peripherals for real-time control-based applications, including two Next Generation High-End Timer (N2HET) timing coprocessors with up to 44 I/O terminals, seven Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM) modules with up to 14 outputs, six Enhanced Capture (eCAP) modules, two Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP) modules, and two 12-bit Analog-to-Digital Converters (ADCs) supporting up to 24 inputs.
The N2HET is an advanced intelligent timer that provides sophisticated timing functions for real-time applications. The timer is software-controlled, using a reduced instruction set, with a specialized timer micromachine and an attached I/O port. The N2HET can be used for pulse-width-modulated outputs, capture or compare inputs, or general-purpose I/O (GIO). The N2HET is especially well suited for applications requiring multiple sensor information and drive actuators with complex and accurate time pulses. A High-End Timer Transfer Unit (HTU) can perform DMA-type transactions to transfer N2HET data to or from main memory. A Memory Protection Unit (MPU) is built into the HTU.
The ePWM module can generate complex pulse width waveforms with minimal CPU overhead or intervention. The ePWM is easy to use and it supports both high-side and low-side PWM and deadband generation. With integrated trip zone protection and synchronization with the on-chip MibADC, the ePWM module is ideal for digital motor control applications.
The eCAP module is essential in systems where the accurately timed capture of external events is important. The eCAP can also be used to monitor the ePWM outputs or for simple PWM generation when the eCAP is not needed for capture applications.
The eQEP module is used for direct interface with a linear or rotary incremental encoder to get position, direction, and speed information from a rotating machine as used in high-performance motion and position-control systems.
The device has two 12-bit-resolution MibADCs with 24 total inputs and 64 words of parity-protected buffer RAM each. The MibADC channels can be converted individually or can be grouped by software for sequential conversion sequences. Sixteen inputs are shared between the two MibADCs. Each MibADC supports three separate groupings of channels. Each group can be converted once when triggered or configured for continuous conversion mode. The MibADC has a 10-bit mode for use when compatibility with older devices or faster conversion time is desired. MibADC1 also supports the use of external analog multiplexers.
The device has multiple communication interfaces: three MibSPIs, two SPIs, one LIN, one SCI, three DCANs, and one I2C. The SPI provides a convenient method of serial high-speed communications between similar shift-register type devices. The LIN supports the Local Interconnect standard 2.0 and can be used as a UART in full-duplex mode using the standard Non-Return-to-Zero (NRZ) format. The DCAN supports the CAN 2.0 (A and B) protocol standard and uses a serial, multimaster communication protocol that efficiently supports distributed real-time control with robust communication rates of up to 1 Mbps. The DCAN is ideal for systems operating in noisy and harsh environments (for example, automotive and industrial fields) that require reliable serial communication or multiplexed wiring.
The I2C module is a multimaster communication module providing an interface between the microcontroller and an I2C-compatible device through the I2C serial bus. The I2C supports speeds of 100 and 400 Kbps.
A Frequency-Modulated Phase-Locked Loop (FMPLL) clock module is used to multiply the external frequency reference to a higher frequency for internal use. The Global Clock Module (GCM) manages the mapping between the available clock sources and the device clock domains.
The device also has an External Clock Prescaler (ECP) module that when enabled, outputs a continuous external clock on the ECLK terminal. The ECLK frequency is a user-programmable ratio of the peripheral interface clock (VCLK) frequency. This low-frequency output can be monitored externally as an indicator of the device operating frequency.
The Direct Memory Access (DMA) controller has 16 channels, 32 control packets, and parity protection on its memory. An MPU is built into the DMA to protect memory against erroneous transfers.
The Error Signaling Module (ESM) monitors all device errors and determines whether an interrupt or external error pin (ball) is triggered when a fault is detected. The nERROR terminal can be monitored externally as an indicator of a fault condition in the microcontroller.
The External Memory Interface (EMIF) provides a memory extension to asynchronous and synchronous memories or other slave devices.
A Parameter Overlay Module (POM) enhances the calibration capabilities of application code. The POM can reroute flash accesses to internal memory or to the EMIF, thus avoiding the reprogramming steps necessary for parameter updates in flash.
With integrated safety features and a wide choice of communication and control peripherals, the TMS570LS1224 device is an ideal solution for high-performance real-time control applications with safety-critical requirements.
个人签名:大秦正声电子之家 提供蓝牙、zigbee芯片批量生产烧录服务:1带3脱机烧录工具,支持cc2540/cc2541,cc2530/cc2531,最新支持nrf51822,cc2650,cc2640,cc2630
373
