请教一个疑问.关于磁环隔离的变压器.
4102|10
alongman|  楼主 | 2008-6-22 21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看到的是用两个漆包线并行绕着走的.绕满了整个磁环.这样两个线圈之间的容性耦合大些.我想了另外的一种,就是在磁环的一半饶一个线包,在另一半绕另一个.这样两个线圈之间的容性耦合小些. 那实际上,如果要求隔离高的线圈是如何绕的呢?请大虾指点一下.
LGZ2006| | 2008-6-22 21:25 | 只看该作者
磁环隔离的变压器?
不是传输线吧?
alongman|  楼主 | 2008-6-22 21:37 | 只看该作者
LS兄弟,是开关电源的隔离变压器.
LGZ2006| | 2008-6-22 21:59 | 只看该作者
不比加"隔离"两字
容易误会是有什么特别要求
有两点不解,一开关电源变压器用磁环?二初次级双线并绕?
alongman|  楼主 | 2008-6-22 22:07 | 只看该作者
可能是我说的不清楚.
这个开关电源确实是用磁环做隔离变压器的,功率很小的.并绕当然是从头并行绕到尾了,一起绕的,一样的匝数.我是想问问,实际上如果要求隔离高的变压器,是怎样绕的,我的思路对吗?
PowerAnts| | 2008-6-22 23:02 | 只看该作者
第一种漏感小但原幅边分布电容大
幅边共模传导干扰劣化。
第二种分布电容小,EMI好,但漏感大些,功率很小,说明是反激,磁芯磁导率较小,那漏感就不容忽视了。
alongman|  楼主 | 2008-6-23 07:51 | 只看该作者
PowerAnts,你见多识广,实际上有这样用的方式吗?
maychang| | 2008-6-23 09:18 | 只看该作者
实际上没有这么绕的,至少我从未见过
这样绕漏感太大,大到不能容忍。
xwj| | 2008-6-23 09:27 | 只看该作者
我想,应该是EMI共模电感,LZ搞错了...
LGZ2006| | 2008-6-23 09:33 | 只看该作者
漏感倒不见得大
maychang| | 2008-6-23 10:38 | 只看该作者
漏感大不大
绕一个测测就知道。
