20MHz 恒流负载开关分流电路
2625|12
3AG1A|  楼主 | 2016-5-4 14:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3AG1A|  楼主 | 2016-5-4 14:15 | 只看该作者
如果负载不是电阻性的,可以加上一个隔离二极管:
3AG1A|  楼主 | 2016-5-4 14:45 | 只看该作者
20MHz 信号发生器电路:
oayzw| | 2016-5-4 15:10 | 只看该作者
太感谢了!
fzyuan| | 2016-5-4 16:12 | 只看该作者
20MHz?
这个电路输出的边沿不会那么好吧
3AG1A|  楼主 | 2016-5-6 11:08 | 只看该作者
或者去掉9018,直接用施密特触发器分流。
可以这样改一下:
fzyuan| | 2016-5-6 20:51 | 只看该作者
这个东西我也没试过,之所以会认为它的边沿会不好,是因为负载电压变化挺大的,而恒流源部分的响应太慢了,所以很容易过冲或上升缓慢。
奔牛滚滚| | 2016-5-6 21:14 | 只看该作者
速度这么高,运放驱动MOS管,驱动能力和速度能不能跟得上?
3AG1A|  楼主 | 2016-5-7 19:48 | 只看该作者
fzyuan 发表于 2016-5-6 20:51
这个东西我也没试过,之所以会认为它的边沿会不好,是因为负载电压变化挺大的,而恒流源部分的响应太慢了, ...
刚才想了一下,恒流部分输出电流是恒定的,应该不存在响应的问题。负载电压变化也说不上很大,240欧负载电阻上的压降是2.4V。
但是使用AO3401确实有问题,它的结间分布电容比较大,负载在较高频率下工作时,场管相当于并联了一个电容,对输出电流分流,使电路失去恒流作用。
3AG1A|  楼主 | 2016-5-7 19:53 | 只看该作者
驱动能力和速度倒不是问题,主要是找不到合适的P沟道高频场管,结电容要尽可能小。
3AG1A|  楼主 | 2016-5-7 19:56 | 只看该作者
你可以试一下,把AO3401换成9015 之类的高频小功率三极管,放大倍数要尽量大些。
oayzw| | 2016-5-8 12:12 | 只看该作者
谢谢
