MSP430 DCO时钟问题
1196|12
 楼主| lida0604 发表于 2016-5-4 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大大,图中的D值是如何设置的?设置哪个寄存器?
houjiakai 发表于 2016-5-6 23:13 | 显示全部楼层
_bis_SR_register(SCG1 + SCG0);
houjiakai 发表于 2016-5-6 23:14 | 显示全部楼层
DCOCTL = CALDCO_1MHZ;                //设置DCO模式
Soraka 发表于 2016-5-8 14:46 | 显示全部楼层
楼主用的哪个芯片
51xlf 发表于 2016-5-8 22:44 | 显示全部楼层
这是直接配置吗
51xlf 发表于 2016-5-8 22:45 | 显示全部楼层
DCO不是做校正的吗
NF同学 发表于 2016-5-8 23:53 | 显示全部楼层
学习了   之前也是对内部DCO有困惑
vibra2016 发表于 2016-5-9 20:26 | 显示全部楼层
DCO的值是在单片机中早已固化的,只能根据需要来调用的。
Snow7 发表于 2016-5-10 21:02 | 显示全部楼层
现在头文件都做的很方便了,直接用就行,这句就是直接配置成1MHz了
309030 发表于 2016-5-10 21:49 | 显示全部楼层
这个D值代表什么
vibra2016 发表于 2016-5-11 15:50 | 显示全部楼层
我记得MSP430单片机的DCO的是直接的在程序中调用的,也就那几个固定的频率的。
vibra2016 发表于 2016-5-11 15:51 | 显示全部楼层
这个DCO的数据是存在单片机的信息存储区的特定位置的,一般读写操作时都不会影响到该数据的。
拉克丝 发表于 2016-5-11 19:58 | 显示全部楼层
头文件已经写好了,可以直接用
