[USB接口] GL850G-SSOP28需要程序的吗?
7159|21
 楼主| 伊轩海 发表于 2016-5-4 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想做个USB HUB来玩一下,可是自己软件基础很差,网上查找了一下资料,找到了这款芯片:GL850G-SSOP28。。原理图上有个24C02,所以想请教一下,这款芯片需要程序驱动的么?   还是直接画好PCB之后打板回来焊接就可以了? 谢谢各位
ar_dong 发表于 2016-5-6 22:59 | 显示全部楼层
应该不用,我用850a就没用
 楼主| 伊轩海 发表于 2016-5-9 18:04 | 显示全部楼层
应该不用,我用850a就没用
850a和850g相比,哪一个比较好呢?
Zev 发表于 2016-5-13 10:47 | 显示全部楼层
用GL850G ---QFN-28体积小
ar_dong 发表于 2016-5-13 21:49 | 显示全部楼层
主要850a停产啦
yubsh 发表于 2016-6-3 09:30 | 显示全部楼层
EEPROM可以保存一些参数,比如PID/VID等信息,如果你不想使用它,可忽略。一般制图时都会画上,根据需要决定是否焊接。
电子0 发表于 2016-11-16 12:24 | 显示全部楼层
EEPROM可以保存一些参数,比如PID/VID等信息,如果你不想使用它,可忽略。一般制图时都会画上,根据需要决 ...
1、请问这个EEPROM是烧写驱程的吗?
2、你说的PID/VID有什么用的?
3、想用这个hub扩展几个外部的USB端口,需要EEPROM吗?
yubsh 发表于 2016-12-1 08:50 | 显示全部楼层
1,是的
2,区别标准的HUB设备名称,可以给该HUB改个名字,有自己的标识
3,你不想给HUB改名,就不要,想改,就要。
Peng_You 发表于 2016-12-16 13:36 | 显示全部楼层
1.我用的GL850G,封装是QFP48
2.GL850G本身不需要烧录程序
3.我没加上EEPROM,不是必不可少的
4.建议加上电源芯片AIC1526,USB接口使用中短路会得到很好的保护
请问如果不加eeprom的话,原本连接eeprom引脚的PWREN1和TEST该怎么接呢,悬空可以吗?请问您怎么解决的?  发表于 2019-3-19 12:56
972695398 发表于 2017-6-6 16:54 | 显示全部楼层
楼主你好,我现在要用一个usbhub的设备,没做过没有经验,能不能跟你交流一下,方便的话加我972695398(验证:李红烨),感谢!
yuxiang大海 发表于 2018-3-13 12:04 | 显示全部楼层
应该不用,我用850a就没用
你好,我用GL850A做了一个hub,但电脑不识别,是什么原因
xdzys2008 发表于 2018-3-14 11:43 | 显示全部楼层
我有一款USB 4口HUB 芯片 在推广  型号SL2.2s 功能和GL850A 一样 有兴趣可以SL我
yuxiang大海 发表于 2018-3-17 00:23 | 显示全部楼层
引脚封装都一样?我的板子都加工了
yuxiang大海 发表于 2018-3-17 00:25 | 显示全部楼层
我买了新的GL850A芯片,焊接上去,晶振启动,但电脑不能识别,请问你遇到过吗
xdzys2008 发表于 2018-3-19 14:03 | 显示全部楼层
我买了新的GL850A芯片,焊接上去,晶振启动,但电脑不能识别,请问你遇到过吗 ...
您这个描述太笼统了。。。 好好查一下原理图吧。。。
xdzys2008 发表于 2018-4-25 12:12 | 显示全部楼层
引脚封装都一样?我的板子都加工了
后续有新的应用再说吧,封装引脚不同的
天行剑 发表于 2018-4-27 15:17 | 显示全部楼层
检查芯片引脚D+/D-是否焊接上了
xdzys2008 发表于 2018-6-15 11:49 | 显示全部楼层
后续有新的应用再说吧,封装引脚不同的
好的啊,后期有新的应用可以的,资料您到时候找我就好了,价格肯定比GL850G便宜的~
murphy.he 发表于 2018-6-19 22:55 | 显示全部楼层
好的啊,后期有新的应用可以的,资料您到时候找我就好了,价格肯定比GL850G便宜的~ ...
这个芯片介绍资料发我一份,正好最近要做相关产品
我邮箱murphy.he@163.com
顺便问一下,贵司有没有USB转100M网口的芯片
我需要做一个type-C扩展坞的产品
谢谢
xdzys2008 发表于 2018-6-20 17:30 | 显示全部楼层
我邮箱
hello,您好~已经给您发邮件啦!
