简单抢答器的LED显示驱动问题
1296|4
 楼主| zxd_007925 发表于 2016-5-4 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是一个简单的4人抢答电路
发光二极管是显示抢答结果。
此处的发光二极管是非门输出高电平来驱动的,那为何不用低电平驱动(如下图),这样还可以省去一个非门?
两者有何不同,有何优缺点呢,谢谢了。
dirtwillfly 发表于 2016-5-5 17:10 | 显示全部楼层
不清楚不像是驱动能力的问题
1309651229 发表于 2016-5-6 11:27 来自手机 | 显示全部楼层
你这是又加了个二与非门?
NE5532 发表于 2016-5-10 15:28 | 显示全部楼层
楼主随便翻一个CMOS芯片的手册来看,驱动一个LED发光需要大约10mA的电流,CMOS芯片驱动这么大的负载,输出电压会“损失”多少?这里与非门的输出要反馈回系统里去(估计是做抢答成功以后锁定的),如果直接用来驱动LED,电平可能已经不满足数字电路输入要求了,所以加了一个非门来“隔离”LED负载。所以说这个设计还是很严谨的。
广盛电子 发表于 2016-5-11 16:20 | 显示全部楼层
