零线电流不为零
3101|26
 楼主| gaohq 发表于 2016-5-4 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
三根相线和一根零线,分别在相线跟零线间接上负载(LED驱动电源),用钳表测得A,B,C三相电流都为3A,但零线上也有3.3A的电流,很不解,按照计算,此时零线上的电流应该为0才对啊,什么原因导致 ?
zyj9490 发表于 2016-5-5 00:27 | 显示全部楼层
因为三相负载不是阻性负载,也不是平衡负载。三相负载的功率从电网吸取的电流相序是随机的。
Lgz2006 发表于 2016-5-5 07:00 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-5-4 23:33
那里构成回路,电流就往哪跑!
听说过有个“3相电流平衡”原理吗?
唔!唔!
Lgz2006 发表于 2016-5-5 07:05 来自手机 | 显示全部楼层
因为三相负载不是阻性负载,也不是平衡负载。三相负载的功率从电网吸取的电流相序是随机的。 ...
是否阻性负载,不影响“3相平衡”结果。
很多人对这个问题没有意识:【非线性负载】
 楼主| gaohq 发表于 2016-5-5 08:40 | 显示全部楼层
还是 不明
A,B,C上的电流都是3A ,N线上还有3.3A
zyj9490 发表于 2016-5-5 08:51 | 显示全部楼层
是否阻性负载,不影响“3相平衡”结果。
很多人对这个问题没有意识:【非线性负载】 ...
是否阻性负载,不影响平衡结果,这点没有问题,但负载必须是线性平衡负载是必须,理论上的,如果非线性负载情况下,根本不能用相量法来表示三相四线制每相负载的取电情况。因此,N线上不是零是正确的。
zyj9490 发表于 2016-5-5 09:07 | 显示全部楼层
Ui/Ii=Zi=常量,Ui,Ii,Zi分别是每一项的电压,电流,负载,都是夭量,三相负载时不变时,且三者相等。是零线电流等于0的条件。
Lgz2006 发表于 2016-5-5 11:14 来自手机 | 显示全部楼层
还是 不明
再正常不过了。
captzs 发表于 2016-5-5 12:14 | 显示全部楼层
要如何保证开关动作后保持三相平衡。
zyj9490 发表于 2016-5-5 12:33 | 显示全部楼层
要如何保证开关动作后保持三相平衡。
负载采用PFC模块或许降低N线上的电流。
Lgz2006 发表于 2016-5-5 13:47 来自手机 | 显示全部楼层
要如何保证开关动作后保持三相平衡。
无可能
qq65411253 发表于 2016-5-5 13:57 | 显示全部楼层
三相平衡是建立在功率因数为1的前提条件下的,不为1时,则要作为矢量来计算。
Lgz2006 发表于 2016-5-5 14:12 来自手机 | 显示全部楼层
三相平衡是建立在功率因数为1的前提条件下的,不为1时,则要作为矢量来计算。 ...
不要随便说
shalixi 发表于 2016-5-5 14:23 | 显示全部楼层
零线电流是三相电流的向量和,一般零线电流不为零,只有三相电流平衡下,零线电流才为零。零线电流的大小在0到三相电流的算术和之间都有可能。
qq65411253 发表于 2016-5-5 15:06 | 显示全部楼层
可能我表达不准确,我是指楼主所说的三相平衡。即简单的3相累计。
LearningASM 发表于 2016-5-5 17:45 | 显示全部楼层
需要矢量计算,或者说是相位计算。
jrcsh 发表于 2016-5-5 19:51 | 显示全部楼层
我觉得要标注 出检测点才对,
理论上, 是为零的。。。。。
哪么电流去哪儿了,
maychang 发表于 2016-5-5 20:15 | 显示全部楼层
不是表达不准确,是对“矢量和”不理解。
maychang 发表于 2016-5-5 20:18 | 显示全部楼层
我觉得要标注 出检测点才对,
“哪么电流去哪儿了”
一共有四根线。去另外两条相线也可以吧?
戈卫东 发表于 2016-5-5 20:31 | 显示全部楼层
功率因数不等于1,3相电流相等零线电流也不为0,功率因数=1且三相电流相等零线电流才会=0
