[电子元器件] 拆机HOKI的一款仪器,发现这样的电阻,有人认识不?
2137|16
 楼主| XQ2013 发表于 2016-5-5 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面标着HK37,HK13,HK15,怎么样区分引脚?这样弄有什么作用,比使用单独的分开的电阻?
 楼主| XQ2013 发表于 2016-5-5 09:37 | 显示全部楼层
这样的
 楼主| XQ2013 发表于 2016-5-5 09:38 | 显示全部楼层
看看  都见过没
maychang 发表于 2016-5-5 09:41 | 显示全部楼层
无非几个电阻封装在一起就是了。
maychang 发表于 2016-5-5 09:42 | 显示全部楼层
看看  都见过没
“怎么样区分引脚?”
拿块欧姆表量量。
 楼主| XQ2013 发表于 2016-5-5 09:48 | 显示全部楼层
“怎么样区分引脚?”
拿块欧姆表量量。
嗯   不过我点奇怪,4个脚的12一对,34是一对     8个脚的18,27,36,45 是一对。  由于是样机 ,我没拆下量。比如都标着HK37,是不是里面的各个电阻还可能不一样的?
sym111 发表于 2016-5-5 11:28 | 显示全部楼层
厚膜电阻网络,去绿油后。就一目了然
江枫渔火 发表于 2016-5-5 12:24 | 显示全部楼层
有比较好的一致性。
crazyren 发表于 2016-5-5 12:44 | 显示全部楼层
精密仪器?  排在一块的电阻相对温漂很小、阻值比精度也很高
摸摸 发表于 2016-5-5 12:53 | 显示全部楼层
陶瓷一体的电阻,一次成型,好处是温漂方向一致,比例温漂可以做得很小,精度可能一般。
宋业科 发表于 2016-5-5 15:15 | 显示全部楼层
比例温漂可以做得很小
王栋春 发表于 2016-5-5 21:02 | 显示全部楼层
参观了解一下
ocon 发表于 2016-5-6 09:38 | 显示全部楼层
很多进口设备在一些明显对精度没有要求的地方也这样玩电阻,我见过一块陶瓷片上印刷了三个电阻,一个大功率的给开关电源的主电容做充电限流,两个小功率的做主电容的放电电阻。这种电阻散热很难,抗过载的能力很差,虽然B格高,但严重降低了系统可靠性和可维修性。
ccmc 发表于 2016-5-6 09:57 | 显示全部楼层
可以去查查什么叫四线电阻
皈依 发表于 2016-5-6 10:03 | 显示全部楼层
封装问题~其实都一样滴~
robter 发表于 2016-5-6 10:57 | 显示全部楼层
很好很好,见识了
奥卡姆剃刀 发表于 2016-5-6 15:15 | 显示全部楼层
顶一个!
