200uA交流电流差分放大,并实现单片机的测量的微电流测量...
4601|33
 楼主| szyonggui 发表于 2016-5-5 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开始想通过10ohm电阻采样,再将过仪表放大器AD8628进行差分采样100倍放大,根据datasheet搭起电路,仿真没有问题,实际电路发现主电路的电流受放大电路影响,无法精确放大。。。
   请问谁有实际放大过200uA级别的电路,并调试通过的
结果只能用K级别的电阻进行采样,再通过AD8628一倍放大后,得出来的半波波形用RC滤波,得出直流电压,再通过第二级放大后,直接用AD采样。。成功。。
fzyuan 发表于 2016-5-5 17:08 | 显示全部楼层
将采样电阻加大100倍。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
szyonggui + 1
查看全部评分
摸摸 发表于 2016-5-5 17:21 | 显示全部楼层
用OPA376看下。
lijianming 发表于 2016-5-5 20:49 | 显示全部楼层
采样电阻太小le
lijianming 发表于 2016-5-5 20:50 | 显示全部楼层
根据你的ad采集范围适当放大,为了提高精度可以用二级放大
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
szyonggui + 1
查看全部评分
zyj9490 发表于 2016-5-5 23:07 | 显示全部楼层
交流电流不应用仪放,其带宽极低。放大倍数越高,带宽越低。
 楼主| szyonggui 发表于 2016-5-6 09:25 | 显示全部楼层
我这个交流电只是50Hz,市电而已,所以应该不存在带宽的问题
 楼主| szyonggui 发表于 2016-5-6 09:27 | 显示全部楼层
问题是,你推荐的放大器实际上有没有试过哦?我现在只能挑个100ohm的电阻来采样,放大了。。。
 楼主| szyonggui 发表于 2016-5-6 09:28 | 显示全部楼层
尝试过把采样放大到100倍,但还是不准
sym111 发表于 2016-5-6 10:17 | 显示全部楼层
1K 的采样电阻,已用都多年
 楼主| szyonggui 发表于 2016-5-6 13:17 | 显示全部楼层
1K 的采样电阻,已用都多年
那如果电路一直是200uA, 那这么大的电阻是可以接受的,但我的电路有时候切换状态电流是可以达到100多mA的,这样的电阻要多大功率哦
bewind 发表于 2016-5-6 13:37 | 显示全部楼层
你还是贴个图吧,想象不了具体的问题~
bewind 发表于 2016-5-6 13:41 | 显示全部楼层
IA正负端是否包含直流? 共模和差模电压计算是多少?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
szyonggui + 2
查看全部评分
奥卡姆剃刀 发表于 2016-5-6 15:17 | 显示全部楼层
顶一个!
yanwen217 发表于 2016-5-6 15:52 | 显示全部楼层
有专门的High side电流检测芯片,只是比较贵。
如果可以改用low side电流检测,就是将采样电阻接到对地回路里,对运放的要求就地了。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
szyonggui + 3
查看全部评分
摸摸 发表于 2016-5-6 16:10 | 显示全部楼层
运放的输出为什么要接个1K还接个470uF?
 楼主| szyonggui 发表于 2016-5-6 16:53 | 显示全部楼层
半波再滤波成直流电压给单片机的AD采样
zyj9490 发表于 2016-5-6 23:47 | 显示全部楼层
你的方案有二个问题,第一采用差分放大,是一大错误,用四个电阻配的有问,严重降低CMRR,导致共模电压和PSRR或温度的影响,还不如IV转换电路,(要有负电源),或者用正规的仪用放大器,第二,布线,一点接地的方法,共地点就是采样电阻的下端,
zyj9490 发表于 2016-5-6 23:51 | 显示全部楼层
电路设计问题,电流从上流到下时,上面的取样电压经二个电阻分压连接到同相端,下端反馈接反相端才对啊,现在是输出的负电压。
zyj9490 发表于 2016-5-6 23:53 | 显示全部楼层
半波再滤波成直流电压给单片机的AD采样
应是放大,现检波滤波,不然性能不好,
