[电路/定理] L298N驱动电机问题
2431|13
 楼主| fmxssh 发表于 2016-5-5 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我用L298N驱动12V直流电机(电路如图),比如现只驱动一个电机(motor2), 空载时(即不接电机motor2),测得AB两端电压有12V,但是接上电机motor2时并给100%的占空比让电机工作时,测得AB两端的电压下降到了10.3V左右,整整降了2V,有哪位大神知道这是什么原因啊? 怎么改进。(我把电机直接接在12V的电源上,测得电机工作电压有11.7v,难道是电路有问题?)   还有一个问题,L298N发热特别严重,我测了一下整体电流就500ma左右,远远不够l298N额定的2A电流啊,难道我用的是假货?求高人!祝好人一生平安.
shalixi 发表于 2016-5-5 16:32 | 显示全部楼层
马达回路里两个三极管的导通压降,无法避免的。
shalixi 发表于 2016-5-5 16:34 | 显示全部楼层
两个导通压降应该0.5V左右。加上电源的变化,共1.2V了。
 楼主| fmxssh 发表于 2016-5-5 16:39 | 显示全部楼层
哦哦,原来这样啊。谢谢! 发热是怎么回事啊,非常的烫手,这应该是不正常的啊?
shalixi 发表于 2016-5-5 16:45 | 显示全部楼层
你这里面还有两个二极管压降呢。
shalixi 发表于 2016-5-5 16:49 | 显示全部楼层
哦哦,原来这样啊。谢谢! 发热是怎么回事啊,非常的烫手,这应该是不正常的啊? ...
一般要散热器的。
 楼主| fmxssh 发表于 2016-5-5 17:08 | 显示全部楼层
一般要散热器的。
换了一个12V的电机(不同品牌的),基本不怎么发热了,但是他们的工作电流大小都相差不大啊,原来是电机的问题。
zhangshi3811 发表于 2016-5-5 19:06 | 显示全部楼层
298就是这样挫
lubianyuexiao 发表于 2016-5-5 22:10 来自手机 | 显示全部楼层
开关频率不要太高
chailiyh 发表于 2016-5-6 08:38 | 显示全部楼层
298发热挺正常的,屁股后面都要加个散热器的...
皈依 发表于 2016-5-6 10:06 | 显示全部楼层
298就是这样的 所以一般都不用的 小功率电机才用。 大的自己搭电路好一点
robter 发表于 2016-5-6 10:53 | 显示全部楼层
很好的经验,学习了
奥卡姆剃刀 发表于 2016-5-6 13:44 | 显示全部楼层
路过,顶楼主!
弈涯 发表于 2016-5-6 16:23 | 显示全部楼层
这是我用在L298上的散热片,时间长了还是会烫。
