PSOC的动态配置指的是啥?
1055|21
 楼主| houcs 发表于 2016-5-5 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSOC的动态配置指的是啥?
liuzaiy 发表于 2016-5-5 19:31 | 显示全部楼层
简单的说,就是同一个数字模块或模拟模块可以在不同的时间实现不同的功能
 楼主| houcs 发表于 2016-5-5 19:33 | 显示全部楼层
多谢楼上,我以为是在线编程的意思
yinxiangh 发表于 2016-5-5 19:34 | 显示全部楼层
CY有一个动态重配置经典的例子:自动售货机
白天到晚上,它配置自己成为自动售货机
夜深人静的时候,它配置自己成为一个MODEM发送销售数据出去
pangb 发表于 2016-5-5 19:35 | 显示全部楼层
不是在线编程,这是同一个Firmware实现的,只是修改寄存器,这样也就换了User Module。
chenjunt 发表于 2016-5-5 19:36 | 显示全部楼层
类似分时复用
ousj 发表于 2016-5-5 19:38 | 显示全部楼层
基本上就是一个分时复用..
 楼主| houcs 发表于 2016-5-5 19:39 | 显示全部楼层
是啊,一个U口的卖300元
morrisk 发表于 2016-5-5 19:40 | 显示全部楼层
二者有类似的地方,也有不同的地方,单从分时上来说,是差不多的意思
zyf部长 发表于 2016-5-5 19:41 | 显示全部楼层
关于PSoC3的timer中的FIFO是什么呀??
 楼主| houcs 发表于 2016-5-5 19:42 | 显示全部楼层
捕捉信号数达到Capture counter时会把计数值写进FIFO
kangzj 发表于 2016-5-5 19:43 | 显示全部楼层
中断FIFO的Full值是多少?
zwll 发表于 2016-5-5 19:45 | 显示全部楼层
计数终值?呵呵,瞎猜的
juventus9554 发表于 2016-5-5 19:47 | 显示全部楼层
能通过啥函数修改?
司徒老鹰 发表于 2016-5-5 19:49 | 显示全部楼层
这个都是要看datasheet 才会明白的
llljh 发表于 2016-5-5 19:50 | 显示全部楼层
有点看不明白,呵呵
dingy 发表于 2016-5-5 19:51 | 显示全部楼层
FIFO深度是4,这个datasheet开头就有。
pengf 发表于 2016-5-5 19:52 | 显示全部楼层
什么意思
renyaq 发表于 2016-5-5 19:53 | 显示全部楼层
就是最多可以记录4个capture事件发生时的timer计数值,超过4个了新的记录会覆盖最旧的记录。
 楼主| houcs 发表于 2016-5-5 19:54 | 显示全部楼层
capture功能在测量脉冲宽度的时候用过,例如可以把capture设成双沿触发,把待测脉冲引到capture端口
