[疑难问答] 定时器按键
3137|29
 楼主| wanglaojii 发表于 2016-5-5 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define N_key    0             //无键
#define S_key    1             //单键
#define C_key    2             //连键
#define L_key    3             //长键
#define key_state_0  0
#define key_state_1  1
#define key_state_2  2
#define key_state_3  3
//******************短按,长按功能函数***************//
Uint16 read_key()
   static Uint16 key_state = 0,key_time=0; //key1_state 要定义为全局变量
   Uint16 key_press,key_return=N_key;
   key_press = GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO54;         // 读按键 I/O 电平
   switch (key_state)
     case key_state_0:        // 按键初始态
       if (!key_press) key_state = key_state_1;  // 键被按下,状态转换到键确认态
       break;
     case key_state_1:        // 按键确认态
       if (!key_press)
         key_time = 0;
        // key_return = 1;      // 按键仍按下,按键确认输出为“1”
         key_state = key_state_2;  // 状态转换到键释放态
    else
         key_state = key_state_0;  // 按键已抬起,转换到按键初始态
       break;
     case key_state_2:
       if (key_press)
                        key_return = S_key;        // 此时按键释放,说明是产生一次短操作,回送S_key
                   key_state = key_state_0;   // 转换到按键初始态
       else if (++key_time >= 100)     // 继续按下,计时加10ms(10ms为本函数循环执行间隔)
             key_return = L_key;        // 按下时间>1000ms,此按键为长按操作,返回长键事件
             key_state = key_state_3;   // 转换到等待按键释放状态
       break;
       //key_state = key_state_0;  //按键已释放,转换到按键初始态
       //break;
        case key_state_3:                 // 等待按键释放状态,此状态只返回无按键事件
        if (key_press) key_state = key_state_0; //按键已释放,转换到按键初始态
        break;
     return (key_return);
//******************连续按键功能函数***************//
Uint16 key_read()
    static Uint16 key_m = key_state_0, key_time_1 = 0;
    Uint16 key_return = N_key,key_temp;
    key_temp = read_key();
    switch(key_m)
        case key_state_0:
            if (key_temp == S_key )
                 key_time_1 = 0;               // 第1次单击,不返回,到下个状态判断后面是否出现双击
                 key_m = key_state_1;
            else
                 key_return = key_temp;        // 对于无键、长键,返回原事件
            break;
            case key_state_1:
                   if (GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO54==1)
                                  key_m = key_state_0;  // 按键已释放,转换到按键初始态
                                  key_return = 1;      // 输出“1”
                       else if (++key_time_1 >= 100)   // 按键时间计数
                          key_m = key_state_2;  // 按下时间>1s,状态转换到计时 2
                           key_time_1 = 0;       // 清按键计数器
                           key_return = 2;      // 输出“2”
                       break;
                        case key_state_2:
                            key_m = key_state_0; //按键已释放,转换到按键初始态
            else
                             if (++key_time_1 >= 50)    // 按键时间计数
                                   key_time_1 = 0;     // 按下时间>0.5s,清按键计数器
                break;
          return key_return;
 楼主| wanglaojii 发表于 2016-5-5 22:15 | 显示全部楼层
我先用一个函数判断出单击和长按,再用一个函数先将长按筛选出去,在单击情况下判断是单击还是连发???
 楼主| wanglaojii 发表于 2016-5-5 22:26 | 显示全部楼层
无按键——有按键——有短按——有长按——有连发。。。。。。。。。。。
Listate 发表于 2016-5-5 22:31 | 显示全部楼层
个人觉得按键会有抖动  所以单击和连击这两个就不好处理。。
_gege 发表于 2016-5-5 22:34 | 显示全部楼层
不知道你的按键之后有没有硬件整形电路没呢?
bbapple 发表于 2016-5-5 22:40 | 显示全部楼层
不知道你的按键之后有没有硬件整形电路没???
shashaa 发表于 2016-5-5 22:46 | 显示全部楼层
,抖动可以消除,就是现在连发不知怎么实现...
CallReceiver 发表于 2016-5-5 22:58 | 显示全部楼层
我想问下,这个问题能否用中断处理啊?
ticomi 发表于 2016-5-6 08:34 | 显示全部楼层
按键按下时记录按下次数,并启动计时器,在设定的时间内有2次按键按下时认为是连击。
efen 发表于 2016-5-6 10:09 | 显示全部楼层
按键松开到下次按下的时间差
奥卡姆剃刀 发表于 2016-5-6 14:20 | 显示全部楼层
顶一个!
mcu5i51 发表于 2016-5-6 16:15 | 显示全部楼层
我的KEY代码好像可以,产生单次(> 20mS) 一次读取后失效;连续(>700MS)放开前有效;释放(按下时间>20mS以上放开时有效一次),以及按键时间;
主程序多数100ms处理一次,也就是连续按键的处理频率,有时会用时间参数处理按键大于2S时的情况;
代码思路就是这样了
zhouhuanの 发表于 2016-5-8 16:29 | 显示全部楼层
等待按起来的时候查计数器就行了吧。
 楼主| wanglaojii 发表于 2016-5-8 16:32 | 显示全部楼层
无按键——有按键——有短按——有长按——有连发。。。。。。。。。。。 ...
这种状态连发是在长按的基础上进行判断的。。
 楼主| wanglaojii 发表于 2016-5-8 16:33 | 显示全部楼层
是的,连发功能实现必然先触发长按功能。。。还是不合适。
 楼主| wanglaojii 发表于 2016-5-8 16:34 | 显示全部楼层
有的,等待按起来的时候查计数器。。
能够使用定时器扫描的方法吗?
 楼主| wanglaojii 发表于 2016-5-8 16:35 | 显示全部楼层
我想问下,这个问题能否用中断处理啊?
肯定有中断啊,加上状态机按键扫描。
 楼主| wanglaojii 发表于 2016-5-8 16:36 | 显示全部楼层
按键松开到下次按下的时间差
额  这个要怎么计算啊????
