30多岁单片机初学者的第二个项目(完成 结贴)
6882|28
 楼主| 华仔2007 发表于 2010-2-8 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
2010-2-8
直流电机特性检测设备
大家晚上好,首先给各位拜个早年,祝各位在新的一年里身体健康,还有要回答我的问题呦
测定马达简介:直流三相无刷 hall换相 +12V 转子极数12极
马达驱动芯片:ROHM BD7956FS(马达1回转FG信号18周期)
检测项目:RPM 电流
单片机:AT89C51(12MHz)
测定结果显示:2004字符型液晶显示模块
规格设定&设备参数设定:AT24C01
I/V:OP295
A/D:TLC0831+TL431
ee168 发表于 2010-2-10 08:57 | 显示全部楼层
回答什么?
 楼主| 华仔2007 发表于 2010-2-10 17:20 | 显示全部楼层
2010-2-10 更新
测定界面程序完成
RPM测定程序完成
RPM测定范围:916 RPM - 65535 RPM
RPM测定误差:1 RPM ( 测定值 <= 真实值 < 测定值+1 )
jerkoh 发表于 2010-2-10 21:57 | 显示全部楼层
顶一下
liuoulyy 发表于 2010-2-11 20:59 | 显示全部楼层
搞好玩?还是产品。
lsqdesign 发表于 2010-2-15 10:30 | 显示全部楼层
第二个项目就搞这么多内容很不错的了。 LZ学习能力应该很强。
llljh 发表于 2010-2-15 10:46 | 显示全部楼层
支持支持
殷华 发表于 2010-2-15 11:11 | 显示全部楼层
帮忙顶一下~~~:D
huamunv 发表于 2010-2-17 10:07 | 显示全部楼层
春节快乐
itelectron 发表于 2010-2-20 08:32 | 显示全部楼层
还没有看到问题哦:L
 楼主| 华仔2007 发表于 2010-2-20 15:23 | 显示全部楼层
2010-2-20 更新
春节长假终于结束了,今天是第二天上班,上午有一点时间,整理了一下思绪,把电路图基本完成了,只是个草图,以后肯定还要改,大家多提提意见,刚开始学protel,很多规范性的东西都不懂,画的很随意
因为手里东西不全,上午把OP295焊好,试了试,和想象的差不多,Vo=4/3I
TLC0831和TL431手里没有且没用过,准备后天上午去电子市场买回来试一下
iammercy 发表于 2010-2-20 16:15 | 显示全部楼层
FG应该是转速信号吧,应该用中断口
MOTOR是电流吗?这颗IC真麻烦,外围还要接运放,基准电压芯片,AD转换芯片,成本太高了
驱动继电器用三极管就好了,UL2003,浪费
 楼主| 华仔2007 发表于 2010-2-20 16:32 | 显示全部楼层
FG是转子转速信号,因为对程序运行的时间没什么要求,而且中断用的也不太熟,所以采用了顺序执行
现在的RPM测定的方法:
定时器清零->FG的上升沿启动计时->第18个FG上升沿停止计时->用60分除以定时值计算RPM
MOTOR是电机的电源,这个实验主要的目的是学习简单的电流电压转换的方法,还有就是学习AD
用2803是因为它简单,如果换成三极管应该如何选型呢,是不是只要考虑Ice就可以了
 楼主| 华仔2007 发表于 2010-3-4 14:04 | 显示全部楼层
2010-3-4 更新
实验都做完了,原理图基本定下来了,接下来该画PCB了
之前上传的文件都已经删除了
chen3bing 发表于 2010-3-4 14:18 | 显示全部楼层
初学者?很强!
ningling_21 发表于 2010-3-4 14:25 | 显示全部楼层
初学者,很强!
小燕子神飞 发表于 2010-3-4 14:28 | 显示全部楼层
杜专 发表于 2010-3-4 17:02 | 显示全部楼层
SeaBear1 发表于 2010-3-4 18:42 | 显示全部楼层
**就是胜利
 楼主| 华仔2007 发表于 2010-3-17 17:02 | 显示全部楼层
2010-3-17 更新
最近很忙,没有时间踏踏实实坐下来画PCB,拖了这么长时间才完成,没系统学过protel,画的很不规范,大家多提意见
