做PCB设计的不久以后就要下岗了
5493|28
 楼主| liranv188 发表于 2010-2-8 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼公司今天宣布,已经成功开发出“全球首个毫米波内部连接无线技术”,可在电视机等电子设备中用高 速无线连接,替代电路板上的有线连接,降低芯片和其他零部件尺寸和成本,从而令最终产品更加轻薄、可靠而廉价。当今的各种电子设备功能越来越强大,内部结构也越来越复杂,往往需要高带宽的内部数据传输。一旦连接导线的带宽占用达到极限,就必须新增电路来提供 更大的传输带宽,而这样就难免导致芯片封装更加复杂,尺寸增大,电路板设计更复杂。
索尼的新毫米波内部连接无线技术就是为了解决该问题而来。所谓毫米波,就是指波长在1到10mm,频率30GHz到300GHz的高频无线信号。由 于其高频率,可使用非常细小的天线,在近距离内提供超高传输带宽。
索尼开发出的无线收发模块可直接集成在LSI(大规模集成电路)芯片中,在40nm CMOS工艺芯片上只占用0.13mm2面 积,使用1mm超迷你天线,在14mm距离内提供11Gbps带宽。通过替代传统的物理连线,这一技术可降低芯片的外接针脚数量,简化芯片封装和电路板设计。同时由于没有物理触点,该技术还有望提升产品内可拆装部件的连接可靠性。
索尼表示,今后将在一系列电器产品中应用这项技术,并将继续开发以满足更高的数据传输率要求。
riverpeak 发表于 2010-2-9 09:55 | 显示全部楼层
好消息,以后不用画板了,改行干别的
司徒老鹰 发表于 2010-2-9 23:32 | 显示全部楼层
不会吧:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(
zhiyonghe 发表于 2010-2-10 09:12 | 显示全部楼层
机器女佣早出来了,你咋还干家务呢??
幼稚,杞人忧天!!
zhouli3339926 发表于 2010-2-10 10:25 | 显示全部楼层
关键看性价比实用性!如果我买你一块芯片可以买一套房子了,那估计只有政府人员能买了哦
zaizia 发表于 2010-2-25 15:54 | 显示全部楼层
五楼说的对,黄金的导电性比铜好很多,为啥不用?
xwj 发表于 2010-2-25 18:19 | 显示全部楼层
不会下岗的。
很明显,这个和“做PCB设计的”无关,还是需要PCB、结构设计等。
zhu555_0 发表于 2010-2-26 10:47 | 显示全部楼层
真是晕,未来估计可能,因为人类都能登上月球了,目前我们是不可能的
mgm2008 发表于 2010-3-1 17:33 | 显示全部楼层
我刚毕业入行耶,是不是马上转呢?
liyongminli 发表于 2010-3-2 14:43 | 显示全部楼层
刚刚进入这一行业,工资还很低,不担心
leming1010 发表于 2010-3-3 15:06 | 显示全部楼层
已经失业了。
DYCN 发表于 2010-3-4 12:42 | 显示全部楼层
俺是个菜鸟,没看懂写的是什么,但有个假设,我现在用一个将近500PIN的FPGA,对外互通的引脚大概有三百多个,我不知道你得多少个天线,当然也可以一个天线有多组数据通道,但你有没有想过得多大功率?接收方的处理有多麻烦?电磁干扰如何解决?14mm的通讯距离,不知道一块板上有多少根线是在这个通讯距离之内的,即便是计算直线距离,恐怕很多芯片内部的距离都不止这个长度了。技术是好技术,实用性还得过N年,至于数据PCB的失业,与这个没一毛钱关系:就算你能解决数据通讯,电源你也靠这个解决?
laotang09 发表于 2010-3-4 15:31 | 显示全部楼层
LZ理解有问题吧?
耸人听闻!
laotang09 发表于 2010-3-4 15:33 | 显示全部楼层
只是利用毫米波技术实现超高宽带。
微控电子 发表于 2010-3-7 17:41 | 显示全部楼层
;P
天线还是需要人画
a1311651 发表于 2010-3-8 20:00 | 显示全部楼层
版主 就算它处来也要这么久啊
lirunze 发表于 2010-3-25 18:55 | 显示全部楼层
呵呵,画板的还是需要的
msp430f2009 发表于 2010-3-26 00:12 | 显示全部楼层
耸人听闻
hanxu7884 发表于 2010-3-26 10:25 | 显示全部楼层
感谢楼主让我第一次听说这种技术,扩宽思路。只是楼主帖子的题目貌似太耸人听闻了,应该改成“一种让PCB设计跨入新阶段的技术”
