电桥+运放电路求分析
1491|8
 楼主| hgl_hit 发表于 2016-5-6 07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示传感器电路,桥电阻为4.5K,双电源输入,+/12V。
差分输出Vo=VBP-VBN,要求Vo在+/50mv.
VBP,VBN直接接在connector上,经处理电路后送至5V的AD。
要求VBP,VBN的输出电压不超出AD的范围。
请帮忙分析:1.是恒流源电路吗,若是,哪里体现恒流?
                   2.U4输出是负电压?
                   3.U2的作用是?是把VBN拉低,限制到AD的电压吗?
本人菜鸟,多谢各位了!!
戈卫东 发表于 2016-5-6 07:39 | 显示全部楼层
图看不清。。。。
 楼主| hgl_hit 发表于 2016-5-9 20:07 | 显示全部楼层
这个手画的可以吗?
U4是OP07,U2是AD741.
 楼主| hgl_hit 发表于 2016-5-9 20:09 | 显示全部楼层
U2负反馈上接的电容是0.1uF。
 楼主| hgl_hit 发表于 2016-5-9 20:14 | 显示全部楼层
新手上个图很费劲啊,公司里回复不了,估计是杀毒软件拦截了。
431接的470R和OP07负端间的电阻可以起到调节电流使其作为恒流源输出的作用吗?
请各位大侠有空的话帮忙指点一二。
fzyuan 发表于 2016-5-9 22:07 | 显示全部楼层
可以啊,并且可以保证VBN = 0,这也是这个电路的主要目的。
 楼主| hgl_hit 发表于 2016-5-10 09:15 | 显示全部楼层
你好,能细讲一下 电路怎么可以保证VBN = 0并起到恒流源作用的吗?多谢。
xuplastic 发表于 2016-5-10 09:22 | 显示全部楼层
431是浮地工作的电压源,两端压差为2.5V
看AD741的两个输入端,一个接地,一个接VBN,所以VBN=0V
看OP07两个输入端,输入+接431的地,说明输入-电位也为431的地,说明470R+可调电阻两端电压=2.5V,是恒流电路!
 楼主| hgl_hit 发表于 2016-5-10 13:37 | 显示全部楼层
谢谢 xuplastic的详细回答!
再问一下,VBN=0V,那怎么保证 差分输出Vo=VBP-VBN,要求Vo在+/50mv.
还有恒流源是用输出2.5V的431还是1.235V的别的器件更精确?
