[电路/定理] 请教,空气开关的起跳电流应该是负载工作电流的多少倍
4311|21
 楼主| polaris@1982 发表于 2016-5-6 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如负载的工作电流是10A,那么应该选择起跳电流是多少A的空气开关呢?有的说是3倍,有的说1.2-1.3倍就可以了。
谢谢啦!!
yls0221 发表于 2016-5-6 09:05 | 显示全部楼层
好像是瞬间电流达到2倍
Lgz2006 发表于 2016-5-6 09:15 来自手机 | 显示全部楼层
问题本身不专业!哪儿有这么简单答案?你也太小瞧电工技术了吧!
shalixi 发表于 2016-5-6 09:37 | 显示全部楼层
空气开关有两个电流指标,额定电流,遮断电流,两个都必须满足。
shalixi 发表于 2016-5-6 09:44 | 显示全部楼层
遮断电流跟负载电流没有关系的,它是开关可以安全断开电路的最大电流。
 楼主| polaris@1982 发表于 2016-5-6 10:28 | 显示全部楼层
那你说说复杂的吧!什么小瞧不小瞧?说话真难听
嗯,这个我明白,一般遮断电流好像都可以达到几百A。那额定电流应该怎么计算呢?谢谢!
shalixi 发表于 2016-5-6 10:34 | 显示全部楼层
嗯,这个我明白,一般遮断电流好像都可以达到几百A。那额定电流应该怎么计算呢?谢谢! ...
额定电流不是算的,是开关标定的。
 楼主| polaris@1982 发表于 2016-5-6 14:11 | 显示全部楼层
额定电流不是算的,是开关标定的。
我的意思是,怎么根据负载来选多大电流的开关嘛。。。。。。。。。
shalixi 发表于 2016-5-6 15:26 | 显示全部楼层
polaris[url=home.php?mod=space&uid=72832]@1982 发表于 2016-5-6 14:11[/url]
只要可能的最大负载电流*1.2小于开关的额定电流就可以了。
shalixi 发表于 2016-5-6 15:28 | 显示全部楼层
3倍以上是用来选保险的。
 楼主| polaris@1982 发表于 2016-5-6 16:20 | 显示全部楼层
3倍以上是用来选保险的。
空气开关的作用就相当于一个保险丝吧?
shalixi 发表于 2016-5-6 16:27 | 显示全部楼层
空气开关的作用就相当于一个保险丝吧?
两码事
slm342107 发表于 2016-5-6 16:30 | 显示全部楼层
空气开关的额定电流是理论上能够长时间稳定工作的最大电流,一般来说,包括功率器件在内的发热与保护等器件,工作在额定电流或功率的1/3到1/2是比较安全的,在大的话,除非有良好的散热等保护手段。所以你常规工作电流是10A,最好选一个20A-30A的空气开关。当然,这个还要跟你需要保护的值有关,假设工作10A,15A就要求保护,那肯定选择就不一样了。 至于瞬时与尖峰,又另当别论
shalixi 发表于 2016-5-6 16:52 | 显示全部楼层
3倍以上是电机用来选保险的。
shalixi 发表于 2016-5-6 16:55 | 显示全部楼层
空气开关的额定电流是理论上能够长时间稳定工作的最大电流,一般来说,包括功率器件在内的发热与保护等器件 ...
还要看开关是否是起过流保护作用,这与开关只作断开装置是不一样的。
yangxf1217 发表于 2016-5-6 17:32 | 显示全部楼层
听说以前中国技术不发达的的时候都用保险丝,后来从国外引进了空气开关。仔细想想我家的电表箱进化过程好像是这么回事。
 楼主| polaris@1982 发表于 2016-5-9 08:33 | 显示全部楼层
空气开关不就是用来做过流保护的吗?比如家里用的那种空气开关,就是预防短路、过流的啊
 楼主| polaris@1982 发表于 2016-5-9 20:23 | 显示全部楼层
空气开关不就是用来做过流保护的吗?比如家里用的那种空气开关,就是预防短路、过流的啊 ...
@shalixi
shalixi 发表于 2016-5-10 11:31 | 显示全部楼层
空气开关有很多,一般空气开关没有过流保护,过流另有保护。
