普通LED灯泡如何使用调光开关调光
12795|12
 楼主| mm7989680 发表于 2016-5-6 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前的调光开关使用可控硅调光,只能支持白炽灯和卤素灯,不能支持节能灯和LED灯,如果非可调的普通节能灯和LED灯,如何用调光开关来调光呢,是否可以通过加一个外接模块实现?在酒店里看到有普通LED灯能实现渐亮渐暗的,基本和调光的功能也接近了,打开和关闭能听到类似继电器的咔哒声,什么原理?
tyw 发表于 2016-5-6 11:01 | 显示全部楼层
 楼主| mm7989680 发表于 2016-5-6 11:11 | 显示全部楼层
前辈,谢谢!但我要找的是支持普通LED灯或节能灯螺口成品灯泡的调光方案,不是把支持调光做到灯泡里面
摸摸 发表于 2016-5-6 12:14 | 显示全部楼层
普通节能灯和部分LED灯是开关电源的,这种灯如果想调光的话只能改里面的反馈电路调节占空比.
电源新手 发表于 2016-5-6 14:52 | 显示全部楼层
开关电源里面通过PWM调节输出电流进行调光,楼上已经有贴出来了
landyjzlai 发表于 2016-5-6 16:07 | 显示全部楼层
可控硅调光就行了。
sjnh 发表于 2016-5-6 16:47 | 显示全部楼层
普通的LED灯不能调,除非改变内部电路
chunyang 发表于 2016-5-6 21:55 | 显示全部楼层
必须改内电路,不可以通过外部手段实现。
LearningASM 发表于 2016-5-7 08:52 | 显示全部楼层
如果是阻容降压的,使用可控硅调光死得更惨。
wsnsyy 发表于 2016-5-7 09:06 | 显示全部楼层
一般是做在LED灯泡里面,检测导通角调光
嵊州佳成李林平 发表于 2016-5-7 19:57 来自手机 | 显示全部楼层
不懂啊
 楼主| mm7989680 发表于 2016-5-28 12:35 | 显示全部楼层
是的
中国机器 发表于 2016-5-28 21:24 | 显示全部楼层
建议楼主放弃原来的想法,LED调光还是在LED的驱动电路上做**,不能在AC220V电源测做**的。
