运放的充放电
5899|23
 楼主| 从心开始 发表于 2010-2-9 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,希望哪位老师能用电容充放电的知识把输出波形分析一下!
波形图不理解:为什么在输入信号快要接近零的时候,电容端电压才到最大值?
                    我的理解是:当电容两端电压幅度大于输入信号电压幅度的时候,电容
                    不是又要开始放电了吗?怎么还在充电呢?不理解,请指点下,谢谢!
红色波形为输入,蓝色为输出!
maychang 发表于 2010-2-9 18:25 | 显示全部楼层
楼主对电容充电和放电的理解不正确。
千万别以为蓝色线在横轴以上就是充电,在横轴以下就是放电。
蓝色线表示的是电压,充电放电说的是电流。
蓝色线上某点的斜率,才表示电流。
如果我们规定蓝色线斜率为正表示充电的话,斜率为负就是放电。
斜率为零那一点(蓝色线的切线水平),是从充电转变为放电或从放电转变为充电。此时电容两端电压最大,但电容中电流为零。
注意波形,可以看出,电路尚未达到稳态。虽未达到稳态,但上述分析仍正确。
易达口香糖 发表于 2010-2-9 18:49 | 显示全部楼层
楼上解释得太详细了,呵呵
clleady 发表于 2010-2-9 19:00 | 显示全部楼层
这好像不是用充放电的瞬态分析,而是用稳态的时域分析,即经过电容后,相位滞后90度。
zls5320 发表于 2010-2-10 11:05 | 显示全部楼层
列一下该电路的传递函数,就知道了,,输出相位明显较输入滞后90+arctanCR度(C=1UF,R=20KOHM),但是由于电路中CR值较小接近0,所以arctanRC也接近于0,那么相位滞后就接近90度
151466528 发表于 2010-2-10 22:29 | 显示全部楼层
maychang ~ ~~
151466528 发表于 2010-2-10 22:36 | 显示全部楼层
f_in=50Hz, Zc=0.318K   ,  放大倍数应该是 -0.0313倍 咋不像~
voild 发表于 2010-2-11 19:23 | 显示全部楼层
只是一个简单的低通而已。只说一下相位,前面有人说错了。因为是反向放大器,减去低通的90度滞后,总共相位超前90度
zjp8683463 发表于 2010-2-11 20:12 | 显示全部楼层
不可能超前,滞后270
voild 发表于 2010-2-11 21:08 | 显示全部楼层
相位超前90度不就是滞后270?
ddc2004 发表于 2010-2-11 21:13 | 显示全部楼层
嘿嘿,围观围观
clleady 发表于 2010-2-11 21:28 | 显示全部楼层
哦,是输出相位超前90度。
可以理解为经过电容后的电流超前电压,这个超前的电流乘以10K负载产生超前90度的电压吗?
zjp8683463 发表于 2010-2-11 21:40 | 显示全部楼层
相位超前90度不就是滞后270?
如果玩数学游戏,或在编程里是一样的.但电路里不可能超前
voild 发表于 2010-2-11 21:53 | 显示全部楼层
我问你,一阶高通滤波器的相位在地球上有任何资料说是相位滞后270度的吗?
zjp8683463 发表于 2010-2-11 22:11 | 显示全部楼层
那不是刚好说明滞后270后超前90是不同的.bode图里的90度和-270度明显是2个概念
你画个超前的低通给我看看
voild 发表于 2010-2-12 11:53 | 显示全部楼层
因果系统都是先有输入后有输出,输出都是滞后于输入的。但是,仅谈及相位,对于一个连续信号,它的输出相位相对于输入相位滞后270和超前90是一样的。你不信,可以把楼主的波形图上的输出信号,前后分别移90和270看看得到的波形相位和输入信号的相位是否一致?
zjp8683463 发表于 2010-2-12 13:04 | 显示全部楼层
因果系统都是先有输入后有输出,输出都是滞后于输入的。但是,仅谈及相位,对于一个连续信号,它的输出相位相对于输入相位滞后270和超前90是一样的。你不信,可以把楼主的波形图上的输出信号,前后分别移90和270看看 ...
超前滞后并不是说输入输出之间的时间差,而是变化量.微分电路是输入信号的导数,确实是超前,可以提高系统的响应速度.
周期性信号你可以把第n个周期的滞后270度看成是第n+1周期的超前90度,用这样的数学解释来让你系统的频率响应提高?第n+1周期与第n个周期没有相关性,第n+1周期信号不是第n周期信号的超前预期.所以站在电路和系统角度,这么分析无意义.
如果是阶越信号或非周期性信号,还能这么玩吗?
a12345a 发表于 2010-2-12 18:45 | 显示全部楼层
呵呵 我想问一下!图上那个和波浪纹似地图形代表什么元件啊!是电阻吗?请哪位高手告诉我一下吧!三克油!
maychang 发表于 2010-2-14 11:50 | 显示全部楼层
18楼:
那是电阻,美国标准。我们习用的画法是欧洲标准。
jyhslq 发表于 2010-2-14 13:32 | 显示全部楼层
学习了
