薄膜开关
3934|9
 楼主| ao111333 发表于 2010-2-9 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在做个项目,要用到薄膜开关,画的时候发现薄膜开关的封装不知道如何下手,先向各位请教一下!随便一款薄膜开关的封装都行。我只要那个样子!用DXP画的板。
yzhj 发表于 2010-2-9 22:41 | 显示全部楼层
不明白你的真正需求。是直接在PCB上放置手感片,还是留个接口与PVC的成品对接啊?
clleady 发表于 2010-2-9 22:44 | 显示全部楼层
你在百度 图片 中搜索一下吧
yzhj 发表于 2010-2-9 22:51 | 显示全部楼层
看看这两幅对你有用吗?
gx_huang 发表于 2010-2-10 08:50 | 显示全部楼层
我一般是直接把按键位置、接口信号排列要求给厂家,厂家会给你设计,你确认就可以了。
chunyang 发表于 2010-2-10 14:21 | 显示全部楼层
薄膜开关不存封装问题,有的采用接插件连接,接插件是标准的,但可用的规格很多,要根据需要的线数进行选择,线间距也有多种。也有的薄膜开关采用直接压力连接或导电橡胶连接等方式,这时需直接测量或根据设计定制薄膜开关。
 楼主| ao111333 发表于 2010-2-10 15:52 | 显示全部楼层
薄膜开关在PCB板上的画法就是两个同心圆,同心圆之间隔开,一个圆做1脚,另一个圆做2脚。这样就行了
 楼主| ao111333 发表于 2010-2-10 15:54 | 显示全部楼层
非常感谢各位回复!!
易达口香糖 发表于 2010-2-10 18:38 | 显示全部楼层
呵呵,我也是这样的
johnrita 发表于 2015-11-28 15:36 | 显示全部楼层
同心圆尺寸多少啊
