请问如何检测空气中某个频率的信号
3340|15
 楼主| 清风致影 发表于 2010-2-10 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如想检测空气中的2khz的信号,该怎么做?
PowerAnts 发表于 2010-2-10 10:02 | 显示全部楼层
不知所云
 楼主| 清风致影 发表于 2010-2-10 10:08 | 显示全部楼层
我的描述有问题,比如空气中存在很多不同频率的信号,像无线电信号,声波信号,如果想检测指定的频率信号,该怎么设计检测电路?
llycom 发表于 2010-2-10 10:20 | 显示全部楼层
用天线接收,频谱仪观察信号,不过根据RF接收原理,频率越低,天线体积越大,成本越高。
emailli 发表于 2010-2-10 10:38 | 显示全部楼层
声波信号的频率还可以检测一下。呵呵。
要想无线电的也一并检测。估计很难了。
声波的检测 不知道电路是否可以实现。
似乎有一个 什么 赫尔姆子 共振相 现象 来着 可以检测  声波频率,不过也不是 很精确。
andy2003hu 发表于 2010-2-10 10:41 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2010-2-10 12:15 | 显示全部楼层
声波可以转换成电信号再检测。转换也很简单,频率不太高的话用个话筒就可以。
楼主没有说清楚,检测什么参数?幅度?频率?相位?
chunyang 发表于 2010-2-10 14:33 | 显示全部楼层
什么类型的信号?电磁波?声波?
电磁波的话,用类似收音机的电路就可以接收,声波的话,用MIC接收,然后放大再用示波器或频率计检测。
nongfuxu 发表于 2010-2-10 15:21 | 显示全部楼层
1/2kHz信号附近,属于超声波范围,用宽频超声波换能器,或反谐振频率在2kHz的超声换能器
2/若知道固定频率2kHz,那就用窄带滤波试一试
3/信号若是微弱信号,用场效应管做第一级放大10倍,后跟无源窄带滤波,再放大你需要的幅度试一试.
最爱01间 发表于 2010-2-10 21:42 | 显示全部楼层
2KHz附近就属于超声波!!!!!!!???????
iC921 发表于 2010-2-10 22:47 | 显示全部楼层
需要说明信号性质。
如果是声波,用话筒
如果是超声波,还是用话筒,不过,那是听不见的话筒。
如果是光波,当然是光电转换器。
如果是红外线,也有专门的检测器,如红外热释探测器
如果是电磁波,可能要麻烦一点/
****许多情况下,测出来并不难,难的是又要检测又要分离。
nongfuxu 发表于 2010-2-11 09:59 | 显示全部楼层
"2kHz信号附近,属于超声波范围"
写得不全对,2kHz是音频范围.
.........有时在水中需要接收2kHz信号,那是用超声波换能器.........
没有注意到"在空气中接收2kHz"......用超声换能器也能接收,不过效率远不如普遍的话筒了.
贾君鹏子 发表于 2010-2-11 16:50 | 显示全部楼层
这个有点难吧
82515511ed5de29 发表于 2010-2-12 23:45 | 显示全部楼层
提出问题是件好事,想办法解决它有困难!**去做一定能找到解决的办法,至少会发现问题所在!
ljk5214227 发表于 2010-2-17 03:28 | 显示全部楼层
好专业的问题……
2Khz那不是属于普通音频范围么?
胡乱说说,看看前辈们是怎么说的,嘿嘿
andy2003hu 发表于 2010-2-17 17:20 | 显示全部楼层
音频范围不是20HZ-20KHZ吗?
个人签名:我在背后默默的看着你 默默的看着你渐去渐远渐无影
165
