[求助]H桥电路静态电流问题
2726|2
 楼主| xcq 发表于 2007-10-7 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的电源驱动电路是H桥式电路,电路由4只IRF2807组成,输入信号是SPWM波。正常工作时静态电流大约是0.11A,但发现有两块电路板出现了静态电流为0.8A,四个功率管中有一只很热,把发热的那只更换后,静态电流就恢复成为0.11A,我这些管子是一批买的。我量了换下来的管子和好的功率管的结电容、导通电阻都差不多,请问为什么会出现这种现象呢?以后怎么提前筛选功率管呢?
123654789 发表于 2007-10-7 15:45 | 显示全部楼层
电路图 呢 ??
 楼主| xcq 发表于 2007-10-8 20:35 | 显示全部楼层
电路图
驱动部分图如下:PWM1H,PWM1L为正好反相的PWM波
xcq
