电源试验后
4066|20
 楼主| cly_eng 发表于 2007-10-8 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天没事的时候做了一个试验<br />如图:
 楼主| cly_eng 发表于 2007-10-8 19:35 | 显示全部楼层
试验后
当K1断开,K2闭合后B2约为5/100000=0。5MA<br />当K2断开,K1闭合后B1约为48/100000=4。8MA<br />当K1、K2同时闭合后,B1为4。8MA,B2为0。00MA,<br /><br />问题:<br />请问为什么B2没有电流了?<br /><br />有二极管D1,可以把两组电源完全隔开呀,它们各有各的回路,为什么当K1闭合后B2就没电流?<br /><br />如果要B2有电流,在此图上要加什么电路?是什么原理导致B2没电流?
computer00 发表于 2007-10-8 19:58 | 显示全部楼层
"有二极管D1,可以把两组电源完全隔开"?
就一个二极管怎么可能完全隔开?K1闭合后,R1两端电压为48V,上正下负,跟5V电源反向串联,因此最后的电压为48-5=43V,这电压反向加在二极管上,二极管当然不导通了。
yangzq 发表于 2007-10-8 19:58 | 显示全部楼层
R1上的电压是48伏,5伏的电源怎么能有电流?<br />
 楼主| cly_eng 发表于 2007-10-8 20:58 | 显示全部楼层
5V为什么没电流?它们各走各的回路呀,<br />按理说,5V与48V是并联的,并&nbsp;不=反向串联呀!<br />D1可以阻止48V通过5V的内阻构成回路,所以,它们之间应该是共用一个负载电阻R1,当R1两端有48V时,5V就不导通了吗?<br />5V的不导通是哪个元件构成的?是二极管吗?还是48V的电源?还是什么?
 楼主| cly_eng 发表于 2007-10-8 21:14 | 显示全部楼层
三楼的老兄分析的很对!<br />多谢了!<br />另问一下,如果我想要开关K2之间流过5V的电流,且电源的接法不变,应怎么改?
computer00 发表于 2007-10-8 21:17 | 显示全部楼层
真是有点晕...
你先假设R1不存在,那么这两个电源不是通过K1,K2正极连在一起了么?而负极接在二极管上,<br />把二极管当做负载,这两个电源不是反向串联是什么?<br /><br /><br />事实上,由于48V电源的内阻为0,所以在这里,R1要不要对B2的结果都是一样的。
awey 发表于 2007-10-8 21:23 | 显示全部楼层
哈哈,有趣。。。
 楼主| cly_eng 发表于 2007-10-8 21:37 | 显示全部楼层
继续,再来一图
请问在红色的线上加什么元件能使R2上有5V电压的电流流过?<br />而接线不变
awey 发表于 2007-10-8 21:41 | 显示全部楼层
48V通过R2对5V电源充电,电流为4.3A
楼主要好好恶补学一下电工学。
computer00 发表于 2007-10-8 21:43 | 显示全部楼层
没有这样的东西。
 楼主| cly_eng 发表于 2007-10-8 21:45 | 显示全部楼层
我就是想让电流能按我黄色的线这样流过,通过R2,可就是不知道加什么元件才可以,唉。。
awey 发表于 2007-10-8 21:49 | 显示全部楼层
将K1换成一个100K的电阻,黄线就有电流了
 楼主| cly_eng 发表于 2007-10-8 21:54 | 显示全部楼层
如果不动白色的,只动红色的,能搞定不?
awey 发表于 2007-10-8 21:55 | 显示全部楼层
可以,将5V提高到大于48V
computer00 发表于 2007-10-8 22:21 | 显示全部楼层
哈哈,串联一个大于43V的电源...
 楼主| cly_eng 发表于 2007-10-8 23:05 | 显示全部楼层
如果,我的5V最大短路电流为5A,再串一个48V最大短路电流为1A的电源,<br />那么它们的总电压为48V+5v=53V,<br />它们的短路电流是多少?是5A,还是1A,还是6A?<br />如果将R1短路,在R1两端的电流是多少?(不计算电流流过48V电源内阻的电流,可以看作K1断开)
 楼主| cly_eng 发表于 2007-10-8 23:12 | 显示全部楼层
computer00进来看下呀
杨真人 发表于 2007-10-8 23:20 | 显示全部楼层
楼主的基础实在...
<br />这么个题目绕了半个月还没出来.<br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B>awey&nbsp;</B>发表于&nbsp;2007-10-8&nbsp;21:41&nbsp;<font color=#336699><b>电源技术</b></font>&nbsp;←返回版面&nbsp;<img src="https://bbs.21ic.com/club/bbs/images/profile.gif">&nbsp;<img src="https://bbs.21ic.com/club/bbs/images/fav.gif">&nbsp;<img src="https://bbs.21ic.com/club/bbs/images/edit.gif"></td></TR><TR><td class=ubb><br /><font color=#FF0066>10楼:</font>&nbsp;<U>48V通过R2对5V电源充电,电流为4.3A</U></td></TR><TR><td class=ubb><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>楼主要好好恶补学一下电工学。<br /></td></TR></table></td></TR></table>
computer00 发表于 2007-10-8 23:24 | 显示全部楼层
你还是找本书看看戴维南等效定律和全电路欧姆定律吧.
这些基础的东西书上都有讲的。
