[经验分享] 新年送好礼
7650|32
 楼主| megawin 发表于 2010-2-11 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先祝大家新年快乐,新年发大财,特此我们笙泉也同时推出了两颗经济实用型IC,下载方式两种可选,内部已经固化好了二合一的ISP,既可以通过串口升级,也可以通过U2升级,新的IC价格更优惠,性价比更高,规格如下:
      MA807:
                 1.      512字节SRAM
                 2.      14.5K的flash
                 3.      1T8051核心
                 4.      3个16bit定时器
                 5.      PWM功能
                 6.      可改变输出口的UART
                 7.      4个外部中断
                 8.      11个中断源4个优先级
                 9.      带有内部16级参考源的比较器(可做4bit ADC)
                 10.    P0,P1,P2,P3,P4,P6口
                 11.    16个GPIO唤醒模式
                 12.    掉电监测
                 13.    12MHz内部高精度RC
                 14.    工业级IC
      MA816:
                 1.      512字节SRAM
                 2.      14.5K的flash
                 3.      1T8051核心
                 4.      3个16bit定时器
                 5.      PWM功能
                 6.      可改变输出口的UART
                 7.      6个外部中断
                 8.      13个中断源4个优先级
                 10.    P0,P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7口
                 11.    16个GPIO唤醒模式
                 12.    掉电监测
                 13.    12MHz内部高精度RC
                 14.    工业级IC
llljh 发表于 2010-2-11 11:51 | 显示全部楼层
哈哈,不错不错
David_ming 发表于 2010-2-11 19:10 | 显示全部楼层
顶啊 啊啊 啊
司徒老鹰 发表于 2010-2-14 18:18 | 显示全部楼层
顶啊顶
linhai2009 发表于 2010-2-15 13:52 | 显示全部楼层
哟,有新年礼物啊,那我就不客气的收下了
zwll 发表于 2010-2-16 23:20 | 显示全部楼层
收下啊收下
suoma 发表于 2010-2-17 08:22 | 显示全部楼层
呵呵,仔细对比看看
Karlshen 发表于 2010-2-20 19:03 | 显示全部楼层
恭喜发财
ypj005 发表于 2010-2-21 10:39 | 显示全部楼层
路过......
lovelyegle 发表于 2010-2-22 19:57 | 显示全部楼层
既然是送就是不要钱的吧?:lol
cooperate 发表于 2010-2-22 21:20 | 显示全部楼层
顶一个
看了datasheet 有些特点的 功能比STC10Fxx系列强一些 datasheet也规范很多
把G516引脚不兼容常规51“修正”过来了,ISP也2合1了 PWM也比以前的适用,感觉笙泉确实是在贴近客户需求用心做产品了
看来有空得整几片回来捣鼓捣鼓  合适的话 考虑把STC10Fxx的逐步换过来 这STC也太“山寨”了
哦 请楼主把2款的大致价格发到我邮箱 mingyang0203#126.com
cooperate 发表于 2010-2-22 21:40 | 显示全部楼层
“挑点刺”
(1)内部偏差4%的RC有点**肋 需要精确定时或用到UART的时候 多半会选外部的晶体或时钟了,而且用到这个片子而不去用UART的情况个人认为是不多的,如能做到AVR/PIC的精度并加标定,就完美了
(2)256Byte的XRAM有点少了,这点在516的基础上倒退了,感觉512Byte似乎更合适点。当然厂家可能有成本考虑因素。
(3)至于IAP,觉得这个特点可有可无,一来串行EEPROM已经很便宜了,二来这个Flash“模拟”做的EEPROM用起来还有一些限制和不便(需关中断,并且要块擦除)。
(4)指令方面 特别是IO口操作花的时钟周期太多(4T),用IO来模拟SPI实在太慢了,现在SPI接口的Flash允许的时钟频率绝大多数超过25Mhz了,用这个接串行Flash,整个一小马拉大车。
(5)4.5-5.5V的电压工作电压范围太小了,这点会限制使用范围,如果能做到3.6-5.5V就更OK了。
sz_n053 发表于 2010-2-22 22:02 | 显示全部楼层
经实测内部RC 于-45~85度C , 确实可以保证在2%以内, 串口用起来己经足够了,看来厂家是有用心的
麻辣鸭脖子 发表于 2010-2-23 20:31 | 显示全部楼层
ershisi 发表于 2010-2-26 14:08 | 显示全部楼层
datasheet做得很好
yidou 发表于 2010-2-27 14:50 | 显示全部楼层
做到AVR/PIC的精度并加标定?这条我看就达不到
xuyiyi 发表于 2010-2-28 07:45 | 显示全部楼层
新年礼物,那我就不客气的收下了
xuyiyi 发表于 2010-2-28 08:03 | 显示全部楼层
粗看一下技术手册,芯片很有特色,估计会红火,总算跳出了和XXX打架的怪圈,创造出MPC自已垄断独特的51单片机体系出来,哈哈!庆祝+恭喜!
David_ming 发表于 2010-3-2 12:48 | 显示全部楼层
据说笙泉以后会考虑加大flash的容量,我觉得2%的精度,而且在 -40℃~85℃ 范围只要不做电子表,像SPI,UART这些都应该够用了
xuyiyi 发表于 2010-3-2 18:53 | 显示全部楼层
51估计还是小flash容量的好卖,MA807/MA816的销量肯定大大超过大flash容量的MPC82G516.
