DC 25V输入 5V 65MA 输出 用7805加散热器可以吗
4248|10
 楼主| 阿土伯 发表于 2007-10-11 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通的散热器
hq_y 发表于 2007-10-11 08:51 | 显示全部楼层
没有问题,个头大点当然好;不过加个电阻会更好一点
computer00 发表于 2007-10-11 09:00 | 显示全部楼层
可以,不过功耗有1.3W,比较热。
 楼主| 阿土伯 发表于 2007-10-11 09:04 | 显示全部楼层
谢谢
HWM 发表于 2007-10-11 09:07 | 显示全部楼层
如果负载变动不是很大的话建议还是加个电阻分担一下。
不过在电阻和7805间加个电容。
dp51 发表于 2007-10-12 22:55 | 显示全部楼层
TO:HWM
电阻和7805间加电容有什么用呢?还有加了后,7805还会工作吗?学习下。
maychang 发表于 2007-10-13 10:57 | 显示全部楼层
用7805效率不到20%,实在太低
可以考虑用34063,价格几毛钱,但电路稍微复杂一些。
xwj 发表于 2007-10-13 11:04 | 显示全部楼层
嗯,用7805会很热的哦
HWM 发表于 2007-10-13 11:13 | 显示全部楼层
re 6楼:遇到外交官了。
不好意思,指的是对地并一个电容。
dp51 发表于 2007-10-13 15:40 | 显示全部楼层
呵呵,大脑没转过来
外交官对我来说还太远了,
wwh 发表于 2007-10-14 19:41 | 显示全部楼层
加个限流电阻,7805基本上没有温度
