第一次画的PCB,帮忙指点下
4796|22
 楼主| clleady 发表于 2010-2-11 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB, pc, AC
大家帮忙指点下啊!谢谢!
贾君鹏子 发表于 2010-2-11 16:26 | 显示全部楼层
 楼主| clleady 发表于 2010-2-11 16:48 | 显示全部楼层
不要笑我嘛,我刚开始学习。指点1,2吧!
taoest 发表于 2010-2-11 18:40 | 显示全部楼层
两个port是要编号的。你没编号,也没改名,那就成了一个port了,就连在一起了。
另外,你这个PCB,这也叫PCB。。。
 楼主| clleady 发表于 2010-2-11 19:00 | 显示全部楼层
谢谢,再来点指点。
 楼主| clleady 发表于 2010-2-11 20:59 | 显示全部楼层
又改了下,加了2接插件,加了名称。
移动了元器件,把布线方向改了下。再提些意见吧!高手们!
shen8103 发表于 2010-2-12 03:54 | 显示全部楼层
楼主是不是很少实际搭电路就想学这个软件先玩玩?
这个电路中电容的封装一般RAD0.1就可以了,如果想省面积,电阻也一样可以用RAD0.1,到时候站着焊。
从节约成本考虑,首先能用单层板就不要用双层,这个你应该可以想办法解决吧。
外框线即没水平,端点也没对准,这个就是你自己不细心了。。。态度很重要的
论坛上应该有一下布线的基本规范下载吧,自己看看,学着做,其实很多都是细节问题。如果只是为了能用,那就无所谓了,如果想专业,那就得下功夫仔细研究。
kk2614755 发表于 2010-2-12 08:07 | 显示全部楼层
OK, 可以发去做板子了...
做好就可以开始调试了...
快发去做板子吧...
期待哦
 楼主| clleady 发表于 2010-2-12 12:31 | 显示全部楼层
感谢楼上的点评。
1,改了电容和电阻的封装分别为RAD0.1和AXAIL-0.3。
2,变成了单面板,重新裁板,增加GND覆铜。
业余爱好者,想画个像样点的PCB。请高手再直接。谢谢!
shen8103 发表于 2010-2-12 12:49 | 显示全部楼层
1.如果是一个实用的电路,怎么能没有电源和信号的输入输出端口呢?补上吧。。。=,=
2.敷铜的想法是好的,但是不应该有死铜
3.一共就没几根线,就不要从RAD0.1的两个焊盘中间再走线了吧,这样线可以再粗一点
4.2010那个是板子的说明么?要么占用电路的层,要么用overlayer层,不要用机械层,如果非要用,请扔到板子外面去。
5.自己多想想,恩
 楼主| clleady 发表于 2010-2-12 14:20 | 显示全部楼层
谢谢楼上大侠指教。
1,增加了+12V的输入接口,JP3。
2,我把网络改统一了。有+12V,有IN有OUT。
3,我这次布线都用30mil了。
4,覆铜时选了删除死铜。
请高手再指教,谢谢!
shurenfa 发表于 2010-2-13 16:10 | 显示全部楼层
楼主太可爱了~~~~
hulan1985 发表于 2010-2-13 16:33 | 显示全部楼层
呵呵,太可爱了
zmmhmily 发表于 2010-2-15 15:50 | 显示全部楼层
1,电源线与地线尽量粗,铺地的十字最好设宽一点,至少20mil
2,2010rev3应该放到顶层丝印,VCC丝印太小,与GND最好留测试点,不过具体到你这个板子不留也可以
PCB尺寸标示要放到顶层丝印或干脆不要
3,关于封装是由你选择元器件的实际情况而定
4,这个板子在现实中使用,如何安装,一般PCB要留安装孔
5,PCB外框不知道你是用的哪个层,通用的做法是以机械层1为加工层,但最好用禁止布线层也画一下更保险
iC921 发表于 2010-2-15 17:24 | 显示全部楼层
RL的线,从字母Q1处上去就只用一层板就能顺利地布完线了
ghostami 发表于 2010-2-16 05:36 | 显示全部楼层
CB,CL 使用长方形的封装十分妥当?按说应该是圆形的。
python_k 发表于 2010-2-16 11:00 | 显示全部楼层
楼主果然可爱。
xjycug 发表于 2010-2-25 22:42 | 显示全部楼层
如果是单面板,建议将标记符号层,即丝印层上的符号与焊盘放在不同面,不然等板子拿回来会很难受!!
zhangjunye 发表于 2010-2-26 10:27 | 显示全部楼层
楼主可爱。
jjjyufan 发表于 2010-3-2 20:33 | 显示全部楼层
干嘛不用贴片的啊,就这个图,指甲盖大小就差不多了,单面板,外框一般设置5mil,注意对齐,打开小网格
个人签名:活到老学到老
219
