关于iar430调试的问题
2453|9
jiaojian|  楼主 | 2010-2-12 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定义了一个全局变量,在定时中断里做++,在中断里做了断点,数是累加上了,可是出了中断,这个全局变量就归零,我在中断外写了while(1);出了中断后就到了while(1);
我用单步的话只能一步一步停在while(1)上,0xe124 jmp 0xe124就是这句,我就是想知道什么时候pc值跳出了这句,跳到什么中断里去了 我改如何调试呢??谢谢
yewuyi| | 2010-2-12 14:44 | 只看该作者
检查是否做了中断现场保护,检查是否存在临界代码
jiaojian|  楼主 | 2010-2-12 19:33 | 只看该作者
我就是想问我怎么调试 才能让pc值跳出 while(1)这句 我点单步一步一步什么时候能跳出去呀
yewuyi| | 2010-2-12 23:03 | 只看该作者
愿我佛保佑你!
善哉善哉!
jiaojian|  楼主 | 2010-2-13 13:28 | 只看该作者
楼上的弟兄是不是认为我问的问题太简单了,如果是这样的话恳请指教一下,马上过年了,给你拜个早年行不?
jiaojian|  楼主 | 2010-2-13 13:30 | 只看该作者
我就是想知道我,跳出这个循环之后,0xe124 jmp 0xe124,也就是PC值改变之后,是到了那个中断入口去了,pc值变成了多少?
jiaojian|  楼主 | 2010-2-13 13:32 | 只看该作者
iar430 如何设置条件断点
jiaojian|  楼主 | 2010-2-13 13:47 | 只看该作者
知道如何设置条件断点了,我笨了。
jiaojian|  楼主 | 2010-2-13 21:32 | 只看该作者
参照网上查到的 我右键断点怎么没有edit breakpoint这项呢? iar430 4.2  谢谢了!!!
jiaojian|  楼主 | 2010-2-15 22:52 | 只看该作者
错误找到了 我的看门狗没停,谢谢了
