大家看看这个万能电源怎么样
5175|20
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2010-2-13 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看这个电源如何,可以将任何大小的输入电压转换成你需要的电压,精度虽然不是很高,不过偏差不会太大,稳压管上方的限流电阻可以限制三极管的门级电流,进而限制通过三极管的电流大小给电容充电,稳压管可以决定输出电压的大小,这个电源成本很低,结构简单,体积小,用处很大,我认为可以替代某些系统的供电电源中的工频变压器,唯一缺点是非隔离电源,这个可以想办法弥补,大家提提意见,
iC921 发表于 2010-2-13 10:55 | 显示全部楼层
效率太低,且不说安全性
易达口香糖 发表于 2010-2-13 11:25 | 显示全部楼层
万能de?
benxiaoyu4 发表于 2010-2-13 13:26 | 显示全部楼层
效率低,而且三极管容易被挂掉
benxiaoyu4 发表于 2010-2-13 13:27 | 显示全部楼层
这不就是一个很普通的稳压电路了,呵呵
chunyang 发表于 2010-2-13 14:22 | 显示全部楼层
无多少实用价值,大压差串联稳压电路的效率太差,输出能力十分有限,而且楼主图中9014是不能用的,耐压太低。
taoest 发表于 2010-2-13 22:57 | 显示全部楼层
呵呵,这叫万能电源。楼主设计的么?有这个设计你可以初中毕业了。
maychang 发表于 2010-2-14 11:47 | 显示全部楼层
此帖在电源技术版面发过。
我认为楼主尚属年少无知,故不为过。若是老手发这样的帖,那可是大有教唆的嫌疑,应该问罪的。
何工 发表于 2010-2-14 18:57 | 显示全部楼层
不要打"300V",和"万能"字眼上去,就是一个可以用一下的稳压电源
望断云山 发表于 2010-2-15 10:18 | 显示全部楼层
易达口香糖 发表于 2010-2-15 12:59 | 显示全部楼层
呵呵,我还以为我看错了
AD9851 发表于 2010-2-16 15:47 | 显示全部楼层
这样的图放出来,抓来打屁股…………
w学习z 发表于 2010-2-21 15:06 | 显示全部楼层
bg6nw 发表于 2010-2-21 15:55 | 显示全部楼层
难道是传说中的一个电压基准加一个射极跟随器?
lfc315 发表于 2010-2-25 21:23 | 显示全部楼层
这个电源,太牛了。。。
xmar 发表于 2010-2-25 22:23 | 显示全部楼层
楼主要么是电路基础太差,要么哗众取宠。
jjjyufan 发表于 2010-3-2 21:07 | 显示全部楼层
曾经用13005做这样的实验,2A烫手,更不要说是300V,9014了
awey 发表于 2010-3-2 23:03 | 显示全部楼层
好电路,我收藏了,哈哈!!
yangzq 发表于 2010-3-3 09:06 | 显示全部楼层
不错,如果想隔离,用个变压器。
罗宾||辰 发表于 2010-3-3 09:43 | 显示全部楼层
此帖在电源技术版面发过。
呵呵,经典回复!
