我们的数字、模拟便携式移动产品中,不得采用锂电或者干电池做为机器得动力,但是这些动力设备不经意就没有电了,这直接关系到产品的质量和声誉,下面我来谈谈我所接触到的一些器件,或许可以供给读者参考:<br /><br /> 我所有用到的是台湾IAT公司的产品,主要是AT717、AT720、AT611等系列,这里我以AT717为例来说明。我们知道过去的稳压电路是干什么的吗?即是把输出电压Vout稳定在需要的电压(输入必须大于输出),管子一般会发热,发热就说明有损耗,有损耗的器件在便携式产品中就不是件很乐观的事情了,这样会让你的产品很快耗光你的电池,所以在这种情况下就出现了DC/DC降压元件来管理电源。根据负载的需要,负载需要多少就给多少,这里就好像水龙头,需要多少放多少。实际商电流大小由负载情况而自动调整的。下面来看看AT711_PDF就明白些:<br /><br /> 在试验中,我用LDO和78L03稳压电源做比较,负载采用单放磁带机,AT711使用电池播放时间是78L03的2倍,是LDO1.5倍,如果产品用在档次高的设备中,那应该更要考虑采用这些产品了。<br /><br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.studymp4.com/test/IAT_daihuan2.mht'>http://www.studymp4.com/test/IAT_daihuan2.mht</a> |
