镍氢电池充完电要带载,否则就会24小时放完电,why?
3437|18
 楼主| snakeemail 发表于 2007-10-16 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
将军令 发表于 2007-10-16 08:41 | 显示全部楼层
如果真的有这样的电池,真的见鬼了
computer00 发表于 2007-10-16 09:06 | 显示全部楼层
电池坏了吧。
 楼主| snakeemail 发表于 2007-10-16 09:48 | 显示全部楼层
书上说的呀?说这是电池的特性.
ddtv 发表于 2007-10-16 10:10 | 显示全部楼层
我怎么没发现?贴上来大家看看
 楼主| snakeemail 发表于 2007-10-16 11:10 | 显示全部楼层
书名是《实用开关电源设计》,美国人写的
说这是自放电现象,不会是翻译错误吧,不过我的镍氢电池是有这种情况
xwj 发表于 2007-10-16 15:04 | 显示全部楼层
哪有这样的电池?
明显不合格
雁过留痕 发表于 2007-10-16 18:43 | 显示全部楼层
00
自放电现象?没回路~怎么放电?
computer00 发表于 2007-10-16 19:23 | 显示全部楼层
估计是翻译错误...找原文来看看?
aiyanbing 发表于 2007-10-16 21:45 | 显示全部楼层
自放电也太大了吧
有一定的自放电,很小的
将军令 发表于 2007-10-17 08:41 | 显示全部楼层
自放电也不太可能24小时就over了
带载还能保持电量就更加不可思议了
 楼主| snakeemail 发表于 2007-10-18 13:16 | 显示全部楼层
电脑报上的
1、据有关电池论坛帖子和电脑报推荐,三洋镍氢充电电池是世界上名声最大、质量最好的品牌。<br />2、所以2004年底花大价钱从潍坊海尔三洋网购三洋2500mA的镍氢电池4节和一个超快充电器,用于数码相机能源。<br />3、因数码相机无剩余电量指示,有时中途电池用完也不知道,影响拍摄使用,所以2005年中又从乐购数码网购4节同样的三洋镍氢电池备用。<br />4、使用次数不是特别频繁,保存条件也很好,未摔未碰未过充。<br />5、但去年底和今年初以来,发现该电池自放电问题非常严重。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;例如充满电一周后甚至刚刚两三天,还没使用过。放入数码相机中就显示电量不足,照不了几张就自动关机。或者电已经全部跑完。<br />6、镍氢电池放电就是这样严重?还是三洋2500镍氢电池的质量根本不过关,全靠蒙人?<br />希望行家里手帮助我释疑解获。谢谢啦!
dadodo 发表于 2007-10-18 13:21 | 显示全部楼层
可能是
1、电池的**效应<br />2、买到假货了,三洋的假货最多
awey 发表于 2007-10-18 13:25 | 显示全部楼层
肯定地告诉你,电池带载比不带载放电更快
 楼主| snakeemail 发表于 2007-10-19 10:52 | 显示全部楼层
看来我的表达有问题
改一下:为什么镍氢电池不带载会放电,这种现象是物理现象,还是化学现象,问题的重点不是24小时就放完电,是为什么会放电。
尤新亮 发表于 2007-10-19 11:39 | 显示全部楼层
理化都有
遨游 发表于 2007-10-19 13:25 | 显示全部楼层
是不是电池有问题
是不是电池有问题
云起 发表于 2007-11-1 13:10 | 显示全部楼层
任何电池都存在一定程度的自放电
任何电解液都不是绝对绝缘体,其纯度也影响自放电速度。不过镍氢电池在容量未大幅度下降的情况下自放电速度严重加快却很罕见。
hab2000 发表于 2007-11-1 18:35 | 显示全部楼层
所有的电池都有这个问题!
现象是电池的自放电。<br />造成的原因原则上说,是电池结构、制造工艺等因素决定的。<br />当然,好的电池自放电非常小,普通电池就稍大一些。<br /><br />例如,现在一般机房里常用阀控密封铅酸蓄电池,容量一二百安时的,自放电大约十几毫安。容量再大的,例如上千安时,自放电更高。<br /><br />所以新的蓄电池买来需要先补充电,如果静置时间太长,例如3月以上,中途也要补充电后再存放。否则,蓄电池没使用就报废了。<br /><br />如果自放电异常,原因就比较多了:环境温度过高、极板腐蚀、电解液不纯、长期过充等等。
