2576输出2A要注意些什么呢.
3121|10
 楼主| MCU老鼠 发表于 2007-10-16 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们产品是LED显示屏.现在是四行八字.电流达到2A,用2576供电时没加散热片,发热量较大,烫手..而如果用7805+C5198扩流时发热情况更为严重,甚至手都不能去摸散热片......请问有没有人做过2576或2596输出大电流的电路..要注意哪些事项..
xwj 发表于 2007-10-16 15:00 | 显示全部楼层
呵呵,发热是正常的,如果手指能放的住,那就没一点问题
当然,你的保证装在机壳里之后还是只有这么热哦<br /><br /><br />毕竟2576是比较老的型号和工艺了,现在有很多更好的选择了<br /><br />
 楼主| MCU老鼠 发表于 2007-10-16 15:01 | 显示全部楼层
手指不能放的太久.只能放几秒钟..
lhqlhq2 发表于 2007-10-16 16:49 | 显示全部楼层
要加大散热器
带小风扇,保证在可能的环境条件下管壳温度低于70度,才是可靠的。<br />2576频率只有50k,效率太低。
 楼主| MCU老鼠 发表于 2007-10-16 17:11 | 显示全部楼层
谢谢.能不能只加散热片.加个小风扇的话电路不允许
xwj 发表于 2007-10-16 17:14 | 显示全部楼层
加个小散热片就行了
 楼主| MCU老鼠 发表于 2007-10-16 17:36 | 显示全部楼层
那它的电感发热有没有问题呢.
computer00 发表于 2007-10-16 17:55 | 显示全部楼层
电感也发热? 也许你选择的电感不符合要求,可能饱和了或者
qjy_dali 发表于 2007-10-16 18:10 | 显示全部楼层
还是同步整流好,呵呵
 楼主| MCU老鼠 发表于 2007-10-17 14:29 | 显示全部楼层
那2576或2596要选什么样的电感好呢.
hq_y 发表于 2007-10-17 14:38 | 显示全部楼层
LED显示屏最好使用现成的开关电源
