请问这个开关电源的工作频率是怎么确定的
6222|22
 楼主| zhaohe2001 发表于 2007-10-17 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
 那位高手给分析一下,C3,R5是怎么确定频率的
maychang 发表于 2007-10-18 09:24 | 显示全部楼层
此电路的振荡频率
与三极管的放大倍数、饱和电流、变压器的饱和磁通密度、变压器匝数、C3和R5都有关,也与负载有关。此电路负载变化时振荡频率也变化。
clisy2007 发表于 2007-10-18 09:45 | 显示全部楼层
路过学习
看看
 楼主| zhaohe2001 发表于 2007-10-18 15:40 | 显示全部楼层
那这个是正激式还是反激式呢?
computer00 发表于 2007-10-18 15:50 | 显示全部楼层
这样的结构,本来应该是反激的,可是背后弄了全波整流...
 楼主| zhaohe2001 发表于 2007-10-18 17:04 | 显示全部楼层
那是不是这个电路有问题啊?
maychang 发表于 2007-10-18 17:12 | 显示全部楼层
反激加正激,或者说正激加反激
圈圈说话有意思:<br />“可是背后弄了全波整流...”<br />“背后”在哪里啊?<br /><br />&nbsp;<br />
computer00 发表于 2007-10-18 19:12 | 显示全部楼层
哈哈~~~从左往右看,后面的就是背后拉~~~就是整流那
小功率这样关系不大,大功率恐怕会冒烟的~~~~
 楼主| zhaohe2001 发表于 2007-10-19 17:53 | 显示全部楼层
大功率怎么会冒烟阿
仅仅是个整流电路阿
tk1209 发表于 2007-10-19 19:38 | 显示全部楼层
我说,
开关管道通时候,能量通过变压器直接传递到二次侧,并没有储存能量。所以开关管截止时候,根本没有能量传递到输出,此电路输出侧根本没有必要使用&nbsp;这种整流方式,依我看,纯属浪费!!<br />
 楼主| zhaohe2001 发表于 2007-10-19 23:05 | 显示全部楼层
回楼上
开关管截止时候,怎么能没有能量传递到输出呢?那道通时储存的能量传到哪里去了呢?
maychang 发表于 2007-10-20 09:46 | 显示全部楼层
回10楼 tk1209
开关管导通时,变压器并非没有储存能量,变压器铁心的励磁电流是要储存能量的。对单纯的正激电路,还需要另加一个绕组将这些励磁能量返回电源。现在的设计,无非是将这部分能量释放到次级而已。
my21icto 发表于 2007-10-20 15:26 | 显示全部楼层
请问这个开关电源的工作频率是怎么确定的
哎!看了半天怎麽就沒看到主要的呀?C3.R5是怎麽確定振蕩頻率的啊!我也想知道哦。
computer00 发表于 2007-10-20 15:43 | 显示全部楼层
要精确计算可不容易,只能看出趋势
电阻电容增大时,放电速度变慢,频率降低,<br /><br />电阻电容减小时,放电速度加快,频率升高。
 楼主| zhaohe2001 发表于 2007-10-20 16:20 | 显示全部楼层
maychang:
也就是说这是个正激电源啦?可00说:“这样的结构,本来应该是反激的”。??<br />“背后”去掉一个二极管能不能做成反激的呢?<br />&nbsp;&nbsp;还有&nbsp;把能量释放到次级算不算浪费呢?
awey 发表于 2007-10-21 11:48 | 显示全部楼层
这个电路没意外的话,开机就炸
maychang 发表于 2007-10-21 12:03 | 显示全部楼层
同意awey
开机就炸的可能性大于95%。
 楼主| zhaohe2001 发表于 2007-10-21 16:42 | 显示全部楼层
为什么会炸?大侠们能不能点拨一下
ri811127 发表于 2007-10-21 16:57 | 显示全部楼层
请教一下
请教一下各位,图中的线圈8T,9T怎么确定的,<br /><br />自己做是否管用,希望给点提示<br />谢谢
xuhui_tjut 发表于 2007-10-22 12:30 | 显示全部楼层
你这个电源太简单了吧
什么反馈都没有,怎么限流啊?
