关于uc3842
3165|5
 楼主| tk1209 发表于 2007-10-18 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个普通的反激电源中,uc3842的第三脚能否直接接地?
dadodo 发表于 2007-10-18 21:22 | 显示全部楼层
3脚是电流取样
一个正比于电感器电流的电压接至此输入,脉宽调制器使用此信息中止输出开关的导通。<br /><br />是否接地,楼主自己看着办吧
maychang 发表于 2007-10-18 21:41 | 显示全部楼层
UC3842是电流控制型
看来楼主还不知道所谓电流控制是怎么回事。<br />
 楼主| tk1209 发表于 2007-10-19 18:45 | 显示全部楼层
关于 3842
我在很多资料中看到,都说第三脚是过流保护引脚,当该脚电压超过1V时,将关闭脉冲输出,以前也是这么用,也没有详细分析,一直没有问题。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;最近要做一个DC/DC电源,输入电压24V,输出12V,因为输入电流较大,而且3843的三脚阀值较高,采用电阻取样必要消耗掉很大的功率,如果采用电流互感器又要使工艺繁琐。于是考虑去掉电流保护,将3脚直接接地,而在输出端检测输出电流。可是实际试验的时候发现电路不能正常工作,而且3842非常热。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我现在怀疑,控制脉冲宽度的不是电压反馈信号,电压反馈信号只能锁定脉冲的输出,真正控制脉冲宽度的是电流反馈信号。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;恳请各位高人指点。谢谢<br />
maychang 发表于 2007-10-20 14:59 | 显示全部楼层
不必怀疑
“我现在怀疑,控制脉冲宽度的不是电压反馈信号,电压反馈信号只能锁定脉冲的输出,真正控制脉冲宽度的是电流反馈信号。”<br />电压反馈信号控制翻转电平,电流反馈信号达到翻转电平时即翻转。<br />
magaoyu 发表于 2013-1-10 10:36 | 显示全部楼层
我碰到过3脚接个10K左右下拉电阻可以用,单我也不知道为什么可以用,恳请高手指点!!
