[ZLG-MCU] 有时快有时慢……
3938|20
 楼主| 贾君鹏子 发表于 2010-2-15 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
主循环跑一圈用LED闪烁来判断,有的时候闪得快有得时候闪得慢!咋回事?
juventus9554 发表于 2010-2-15 22:53 | 显示全部楼层
用的啥?
 楼主| 贾君鹏子 发表于 2010-2-16 13:57 | 显示全部楼层
二楼碰到过?赶快教教我吧
hulan1985 发表于 2010-2-17 23:13 | 显示全部楼层
他也就问问;P
 楼主| 贾君鹏子 发表于 2010-2-22 00:05 | 显示全部楼层
他也就问问;P
:L
虎虎生威 发表于 2010-2-28 21:48 | 显示全部楼层
没遇到过
 楼主| 贾君鹏子 发表于 2010-3-20 15:17 | 显示全部楼层
一个月了没人回答……
hulan1985 发表于 2010-4-10 20:47 | 显示全部楼层
在主循环中对LED取反,如果不打开中断的话,应该不会出现这种情况
估计和您的程序有关系。
 楼主| 贾君鹏子 发表于 2010-4-21 21:32 | 显示全部楼层
取反试了,不行……
 楼主| 贾君鹏子 发表于 2010-4-21 21:33 | 显示全部楼层
估计和您的程序有关系。
程序?哪个模块?
 楼主| 贾君鹏子 发表于 2010-4-30 10:41 | 显示全部楼层
怎么没人回答了?
juventus9554 发表于 2010-4-30 22:27 | 显示全部楼层
见鬼了,呵呵
llljh 发表于 2010-4-30 23:15 | 显示全部楼层
chuxh 发表于 2010-5-5 18:50 | 显示全部楼层
楼上说的估计和您的程序有关系
虎虎生威 发表于 2010-5-5 18:54 | 显示全部楼层
问题肯定出在using 上面,我遇到过以前
午夜粪车 发表于 2010-5-28 20:33 | 显示全部楼层
using 上是什么意思?我也遇到了
OLIVERR 发表于 2010-5-29 22:29 | 显示全部楼层
楼主可以用单步调试试一下,肯定是程序上有逻辑问题
 楼主| 贾君鹏子 发表于 2010-5-30 19:27 | 显示全部楼层
和我想的一样
