请教:两个1000uF的电容并联,冲击电流是多大?
7593|17
 楼主| myic200610 发表于 2010-2-16 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个1000uF/50V的电容并联,接于DC 24V 回路中.请问,上电时,最大冲击电流是多大?
谢谢!
maychang 发表于 2010-2-16 13:18 | 显示全部楼层
与电源内阻和电容的ESR有直接关系,不知道这些参数就无法计算冲击电流。
殷华 发表于 2010-2-16 13:24 | 显示全部楼层
冲击电流与ESR参数有关
juventus9554 发表于 2010-2-16 13:58 | 显示全部楼层
你说的参数不够啊
nongfuxu 发表于 2010-2-16 16:12 | 显示全部楼层
LZ自己查一下电容容量基本公式,那个公式就是你要的冲击电流计算公式!
当然有一个冲击时间需要你根据实际情况自己给出的。
 楼主| myic200610 发表于 2010-2-20 18:39 | 显示全部楼层
谢谢大家!
PowerAnts 发表于 2010-2-20 21:23 | 显示全部楼层
RLC串联之峰值电流是也
82515511ed5de29 发表于 2010-3-7 12:32 | 显示全部楼层
学习快乐
 楼主| myic200610 发表于 2012-1-27 19:10 | 显示全部楼层
ljhtj 发表于 2012-1-29 16:28 | 显示全部楼层
我测试过12v 1000U电容 大约40~50A
wangjun403 发表于 2012-1-29 18:27 | 显示全部楼层
一、和DC的输出电容关系很大
二、就是电容的ESR
348856987 发表于 2012-1-30 15:42 | 显示全部楼层
好好学习,天天涨薪
21IC之星 发表于 2012-1-30 15:54 | 显示全部楼层
Equivalent Series Resistance
zwm2011 发表于 2012-2-3 16:04 | 显示全部楼层
我测试过12v 1000U电容 大约40~50A?怎样测试?
期待解答
czdo 发表于 2012-2-3 20:48 | 显示全部楼层
这个书记有点怀疑了???
 楼主| myic200610 发表于 2012-2-8 01:54 | 显示全部楼层
bobo1957 发表于 2012-2-8 22:55 | 显示全部楼层
 楼主| myic200610 发表于 2012-2-12 02:51 | 显示全部楼层
数学理论!
个人签名:MyLovelyBaby! INTERNET将影响每个人, 21IC将影响每位电子工程师!
536
