单片机读写FLASH+CPLD+USB2.0开发板
3515|0
 楼主| zhuxiu2 发表于 2010-2-16 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大容量FLASH存储技术,特别是非易失存储器NAND FLASH已经成为数据采集系统必不可少的存储载体,它体积小,控制方便,功耗低,是大多数数据采集系统的数据存储首选。采用C8051F340为控制核心,通过EMIF接口控制外扩FLASH芯片,实现了对FLASH的读写控制,同时扩展了CPLD,学习者可以学习单片机同CPLD的系统控制,通信等技能,是学习嵌入式片上系统及CPLD和FLASH控制的理想工具。
商品定位
    单片机读写FLASH+CPLD+USB2.0开发板专为单片机初学都设计,在校师生、单片机爱好者、单片机专业人员均可以在此学习板上进行学习。我们还提供丰富的C51工程文件源代码及相关开发工具软件,只要你有最基本的C语言基础,便能在一个星期内看懂程序,开始你愉快的开发旅程。
硬件资源
      CPU采用C8051F340
1.   模拟外设10位 ADC,转换速率可达 200 ksps.
2.   集成USB通信接口,符合 USB2.0  规范,全速(12Mbps)或低速(1.5Mbps)
3.   片内调试电路提供全速、非侵入式的在系统调试(不需要仿真器)
4.   高速8051微控制器内核,有48MIPS和25MIPS两种版本(MIPS:百万条指令每秒),指令的执行时间为一个或两个系统时钟周期.
5.    4352RAM,64KB FLASH;可在系统编程,40个端口I/O;兼容3.3V及5V电压.
6.   具有UAR0,UART1两个标准串行接口.
7.   具有内部时钟电路,可以不用外部晶振,低频(80KHZ)内部振荡器。
8.    10位高速A/D转换,具有温度传感器。
9.   具有管脚跳过功能,可修改管脚输入输出方式。
      FLASH采用SANSUM的K9F5608
1.  Nand Flash K9F5608具有ROM存储器的结构特点,存储的数据可在断电的情况下保存十年而不丢失
2.  复杂的IO口用来串行地存取数据,8个引脚用来传送控制,地址和数据信息
3.  高速的SPI接口,时钟频率已经达到60MHZ,甚至更高。SPI接口一般只用4根连接线即可完成所有的数据通讯和控制操作
4.  Nand Flash 存储器不会因为存储容量的增加而增加引脚数目,从而极大方便系统设计和产品升级,用户可以选择更大容量的FLASH进行开发
5.  Nand Flash 中每个块的最大擦写次数是一百万次
      CPLD
1.  高密度。XC9500系列器件内有36~288个宏单元(每个宏单元内包含1个寄存器),800~6400个等效门,封装引脚44~352个。
2.  高性能。XC9500系列器件所有信号都有相同的延时,而与其路径无关。其引脚的传输时间Tpd最快可达3.5ns,相应的计数器频率可达125MHz。XC9500XL CPLD器件Tpd最快可达4ns,相应的计数器频率可达200MHz。
3.  在系统可编程。所有XC9500系列器件均含有JTAG测试接口电路,具有5V或3.3V在系统可编程ISP能力,具有最小1万次编程/擦除次数。在系统编程通过边界扫描测试引脚进行。
4.  5V和3.3V工作电压混合模式
5.  增强引脚锁定功能。XC9500系列器件的结构特性着重系统内编程的要求,增强的引脚锁定功能可以避免重做昂贵的电路板。
       接口
1.  标准DB9串行接口
2.  JTAG调试接口
3.  USB2.0数据通信接口
4.  CPU及CPLD空闲管脚全部引出,通过xilinx CPLD 下载线直接与PC机通讯,可进行数据下载、在线编程等
软件资源
★  单片机读写Flash 的程序实现
★  基本的UART 字符串输出程序
★  2个按键(实现数据的写入和数据的读出功能)
★  CPLD实验,学习时序电路及逻辑电路设计原理
★  CPLD设计工程文件输入,原理输入方法,VHDL、VeriLog输入法,例程
★  CPLD在线编译,仿真,下载软件的设置,使用,下载教程
★  提供USB驱动程序包括HID(人体工程学设备)驱动程序代码,BUILK(批量传输)驱动程序代码,INTERRUPT(中断传输)驱动程序代码,及这几种驱动的上位机程序代码
★  提供完整的Keil C51源代码的项目工程文件
★  提供完全可用齐全的软件:主软件xilinx ISE6 仿真软件modelsim6.2
★  提供VHDL及原理图输入设计的CPLD项目工程文件
★  提供相关测试软件,工具软件,PROTEL 99SE版本原理图文件
★  免费赠送C8051F340全套设计源码,包括串口程序设计,USB程序设计,定时器程序设计,A/D转换程序设计,网络扩展接口设计,PWM设计等等.
◆    如果你还没有C8051FXX调试器,没关系,我们为你预先烧写BOOT程序,支持串口在线下载.给单片机增加BOOT功能,让你开发的产品具有灵活的远程升级能力,为产品的售后服务及产品增值提供技术保障.
  QQ在线咨询:  493743672             MSN: lechengdz@126.com
    联系电话: 020-88378279    13422219273
    乐诚科技:http://www.lcemb.cn/Index.html
