便携式高速大容量实时数据采集记录存储
2408|2
 楼主| zhuxiu2 发表于 2010-2-16 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业现场一般需要数据采集器完成各类数据采集任务。实际应用中要求数据采集器工作可靠,成本低廉,操作简单,便于数据收集和分析,既能与PC机联机工作又能独立采集数据。
    本模块由高度集成处理器C8051F340为主控制器件,采用SD卡存储技术设计一款低成本数据采集模块。该数据采集模块可与PC机共同实现数据采集与分析,也可长时间独立工作于工业现场,并将采集数据存放于大容量SD卡(支持现有的主流SD卡 ),便于数据收集并利用计算机分析。该数据采集模块仅采用C8051F340一个主器件,结构简单,功耗低,性能稳定,体积小,成本低,现已成功用于工业现场。
[产品特点]
     ★ 系统硬件结构简单,集成度高,可靠性好,体积小(30*45mm)是理想的扩展模块。
     ★ 由串口采集数据,存储到SD卡中,使用的是FAT32文件系统可以支持现有的主流SD卡。
     ★ 支持SD卡即插即用。电路每次上电,模块将在SD卡中自动创建一个文件夹,然后在文件夹中创建一个数据文件,用户要存储的数据就存在这个文件中。
     ★ 文件夹的命名采用顺序编号排列,比如,第一次上电后,系统创建额文件名为DATA0001,则下次关机再开机后,系统创建的文件名为DATA0002,永不重复,避免数据被覆盖。
     ★ 数据获取方便,只需要把SD卡弹出来,用读卡器插到计算机的USB口上,从U盘中拷贝出数据即可。
     ★ 使用简单:模块留给用户的接口只需要将RS-232串口数据线和5V电源输入即可。
     ★ 波特率可以由客户指定,支持从1200~115200bps。
  QQ在线咨询:  493743672             MSN: lechengdz@126.com
    联系电话: 020-88378279    13422219273
    乐诚科技:http://www.lcemb.cn/Index.html
 楼主| zhuxiu2 发表于 2011-9-29 16:13 | 显示全部楼层
没人看
caner_hn 发表于 2011-9-29 17:08 | 显示全部楼层
说实话,这东西会者不难,程序现成的!
几个月前做了一个,用TF卡,30mm*30mm,比你的小,正准备开源呢,看在同行的份上,还是暂不开源了.
主要用来采集串口上的RXD,TXD数据,压缩后保存到TF卡上.
波特率在TF上建个SETUP.TXT文件来实现.
这东西适合于长时间采集数据,相当于黑匣子,比直接用PC好多了,PC一是耗电,二是PC中途死机的可能性很大,三是PC体积大.
