不同版本的PSoC Desginer运行问题
2957|6
 楼主| tebby_bin 发表于 2010-2-17 05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问一下,用PSoC Desginer 4.4建立的项目,要是在PSoC Desginer 5.0 上面运行的话,是不是存在不兼容的问题? 找了书看,说在build的时候会由PSoC Designer生成一定的文件,要是再用5.0打开的话,可能会不一定成功,想请问一下那位曾经遇到这个问题?
Go_PSoC 发表于 2010-2-18 09:14 | 显示全部楼层
应该不存在不兼容问题
god_like 发表于 2010-2-21 09:09 | 显示全部楼层
不会吧,高版本的打开低版本的应该不会有问题啊
love_life 发表于 2010-2-21 09:34 | 显示全部楼层
LZ可以试一下不就知道了
贾君鹏子 发表于 2010-2-22 14:45 | 显示全部楼层
没遇到过,应该兼容吧
okman1999 发表于 2010-2-23 13:08 | 显示全部楼层
会出现不兼容现象,因为PD5.0的Lib库文件都已经升级,而PD4.4的库文件都比较旧,编译不过或者运行不好都有可能。建议你使用旧编译器编译旧程序,或者你从PD5.0建个空工程,再把旧工程克隆进去即可。
juventus9554 发表于 2010-2-23 16:34 | 显示全部楼层
貌视又来了个高手
