开关电源能串起来用吗?急啊!!!
3993|9
 楼主| fengqun 发表于 2007-10-20 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
     各位电源高手,由于我们没有买到120V的电源,后来就用3个36V的铭伟的电源串起来用,请问这样是不是有问题,???急急!!!请帮忙.
maychang 发表于 2007-10-21 20:34 | 显示全部楼层
回楼主
三个电源每个的输出正常是40V呀<br />三个串起来用,我的目的是要DC120V,但是用万用表量上电的那一下电压达到了170V<br /><br />现在看起来,很可能是你的测试方法或测量仪器有问题。
DONGXU 发表于 2007-10-20 20:35 | 显示全部楼层
没问题
开关电源的一二次回路是隔离的,因此可以串联使用<br />
 楼主| fengqun 发表于 2007-10-20 22:15 | 显示全部楼层
那为什么每次上电的时候电压跑到170V了呢?
真的吗?但是一开电的时候电压达到了170V呀,正常的时候只有120V的。不知道这个是不是因为串起来用的缘故!
maychang 发表于 2007-10-20 23:27 | 显示全部楼层
一开电的时候电压达到了170V?
三个电源分别量量输出电压各是多大,注意必须带上一定负载再测量,有些开关电源不允许空载。<br />
oufuqiang 发表于 2007-10-21 00:15 | 显示全部楼层
晕,开关电源也能这样
建议在每个电源的输出端并联一个大功率的稳压二极管。
 楼主| fengqun 发表于 2007-10-21 14:08 | 显示全部楼层
三个电源每个的输出正常是40V呀,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我只是想知道能不能串起来用,我只知道干电池不能新的和旧混着用,这不也就是说如果电源的性不是完全一样的就不能串起来用嘛。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;三个串起来用,我的目的是要DC120V,但是用万用表量上电的那一下电压达到了170V。不知道这是不&nbsp;是和我串起来用有关第,而且现在是我的做的东西接这个电源好坏,也不知道是我做的东西有问题,还是电源根本就不能这样接。
 楼主| fengqun 发表于 2007-10-21 22:55 | 显示全部楼层
7楼,那照你的意思说,三个串起来用是没有任何问题的了?
gxhcdba 发表于 2007-10-22 08:12 | 显示全部楼层
回楼主
应该没有问题
 楼主| fengqun 发表于 2007-10-22 22:29 | 显示全部楼层
可是为什么电压会跑到170V呢?
