请问这个0v怎么算
2367|4
 楼主| zxser09 发表于 2010-2-17 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
10K电阻的地端  不就是负电源的正端吗?这里怎么会是0V?请稍详细。谢谢
maychang 发表于 2010-2-17 13:13 | 显示全部楼层
晶体管基极电位与管子中电流有关,管子中电流又与管子放大倍数有关。
图中这个0V是近似计算。楼主可曾注意到图中1mA乘4.3k电阻得出4.4V电压?
HWM 发表于 2010-2-17 13:22 | 显示全部楼层
“电压”(或电位)是个相对的东西。若究其“绝对值”必须确定一个参考点。此电路可理解成由两个5V电源串接供电,其串接中点被定为参考点(0V),由此可得两个电源电压——即+5V和-5V。
iC921 发表于 2010-2-17 15:40 | 显示全部楼层
近似计算
如图:-4.4-0.6=-5 V,因此,基极为0 V
 楼主| zxser09 发表于 2010-2-17 19:42 | 显示全部楼层
结合  3楼  4楼 这样的解释 能明白这个近似0V的意思。
