请假大侠我不用8050,我用9013npn做个简单的扩音器。发现效果不好,npn总是会处于饱和状态。还不如直接用收音机连接个0.5W,8ohm的喇叭好。于是尝试修改Rb。
输入信号空载时的电压是1.9V,我算了下大概收音机的内阻为4K。
我的Rb用过100,1K,10K,20K,100K。在1K时,喇叭效果比较好,量的直流电压为0.35V,算下功率为0.35*0.35/8=0.01W.
我后来改变成带Re的分压式偏置电路,但是电压都到Re(100ohm)上去了,8ohm的扬声器分了很少的电压。声音更小。
用9013一定要用2个npn吗?或者中间加个耦合电容,搞2个放大电路? |
