为什么功率运放输出会振荡?
4199|11
 楼主| shurenfa 发表于 2010-2-18 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图如附件。该功率运放OPA551最大输出电流为200mA,理论上来说应输出10V直流。但用示波器测量该输出电压=10V+sinx,即一个10V的直流电压加上一个幅度为1V的正弦交流电压,求解?(Rl并不是真正的100ohm电阻,这里只是说明输出电流大概在100mA左右)
maychang 发表于 2010-2-18 20:44 | 显示全部楼层
把电原理图直接贴出来吧。
楼主贴的东西,不知道为什么无法下载。
 楼主| shurenfa 发表于 2010-2-18 21:15 | 显示全部楼层
把电原理图直接贴出来吧。
楼主贴的东西,不知道为什么无法下载。
教教我怎么贴图吧,是不是只能贴网络图片啊?本地的怎么贴啊?我找不到
 楼主| shurenfa 发表于 2010-2-18 21:34 | 显示全部楼层
把电原理图直接贴出来吧。
楼主贴的东西,不知道为什么无法下载。
我会贴啦,不过麻烦点而已,先把图片上传到网络再贴过来
chunyang 发表于 2010-2-19 00:22 | 显示全部楼层
直接上传21IC即可,在首帖中用批量添加附件法,或在回帖中选择高级回复,然后用同样方法上传。
maychang 发表于 2010-2-19 01:15 | 显示全部楼层
这两种可能性较大。
vbcity 发表于 2010-2-19 02:01 | 显示全部楼层
LZ用的是OPA551, 不是OPA552
bbyeah 发表于 2010-2-19 05:34 | 显示全部楼层
这两种可能性较大。
17311
赞这个
另外
楼主也没说负载是多大的容性,这个也是有可能的
 楼主| shurenfa 发表于 2010-2-19 10:20 | 显示全部楼层
这两种可能性较大。
17311
运放输出加了阻容滤波后振荡消失了,不过由于电阻的限流作用,电阻只能加几十欧
h2so4new0 发表于 2010-2-19 10:29 | 显示全部楼层
阻容 陷波嘛。
至于震荡的原因 1,干扰信号的传入加上电阻电容其他的噪声正反馈。
2.最有可能来源于负载和电源的特性造成,干扰信号正馈
 楼主| shurenfa 发表于 2010-2-19 10:43 | 显示全部楼层
阻容 陷波嘛。
请问是如何形成正反馈的呢?
bbyeah 发表于 2010-2-20 04:51 | 显示全部楼层
请问是如何形成正反馈的呢?
当相位裕度小于60度的时候,在深度负反馈放大器的带宽这个频率上会由于相移引入正反馈。如果容性负载很重这个相位裕度到0就振荡了
