如何使用LPC936芯片的IIC功能
2649|5
 楼主| 六楼的窗户 发表于 2010-2-19 00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我参考了LPC900-IIC文档写的程序.程序中不重新定义分配SDA,SCL用芯片哪个脚输出,而是通过写控制寄存器和相关数据寄存器方式操作.用uvision3仿真观察 看到有数据发送出去.为什么用示波器在芯片脚什么信号也测量不到.
想实习去 发表于 2010-2-19 00:40 | 显示全部楼层
因为这2个口是开漏口,因此要先设置SDA,SCL口德模式,并且要接上拉电阻。
http://www.zlgmcu.com/download/downs.asp?ID=3890
想实习去 发表于 2010-2-19 00:41 | 显示全部楼层
设置了.P1M1=0X0C;P1M2=0X0C;上拉电阻也有4.7K
年轻不在 发表于 2010-2-19 00:41 | 显示全部楼层
你链接的这个文档中.hi2c-c51.h头文件包含了什么内容?是关于isentstr()这个函数的申明?能不能把这个头文件内容让我看看。
 楼主| 六楼的窗户 发表于 2010-2-25 02:35 | 显示全部楼层
已经搞定!谢谢各位!@
北京户口 发表于 2010-3-11 12:43 | 显示全部楼层
示波器接错了?是不是?
